查看: 353|回复: 0
1ppm之間的電阻測試
发表于 2011-1-14 16:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
R6581+AE XT 10K+自制4線+aduc847+沒有包金屬管的PT100
1.第一次波峰,記的是我在清理電源供應器的灰塵,靠近電阻約40cm下方
2.第二次的波峰是我故意站在離電阻50cm的地方,看著讀溫度表跟R6581數值升上去(20.2度加熱看到20.4度就離開)
在上次的測試資料,在(18.5度-19.1度) 0.6度的變化下看到電阻約2.6ppm的變化
0.01度的測試到此為止
发表于 2011-1-14 17:55:02 | 显示全部楼层
没看明白
发表于 2011-1-14 18:54:42 | 显示全部楼层
楼主是HKer!
发表于 2011-1-15 11:47:30 | 显示全部楼层
应该是台湾的.  香港的电子水平没台湾那麽高.
引用第2楼redtony于2011-01-14 18:54发表的 :
楼主是HKer!
发表于 2011-1-15 13:04:14 | 显示全部楼层
温度曲线和电阻曲线重合的那么好?开来pt100的热阻和ae 10k电阻的比较接近
发表于 2011-1-15 14:53:49 | 显示全部楼层
测试不错。再做个温度和电阻的散点图,就可以直接看到温度分布、直接求出温度系数。
 楼主| 发表于 2011-1-15 23:28:34 | 显示全部楼层
散點圖資料這樣對嗎,有錯的地方還請各位老師指點一下
发表于 2011-1-16 09:35:31 | 显示全部楼层
楼上的图片看不到,这段时间论坛在调整。
