查看: 436|回复: 0
请问能量的基准
发表于 2011-1-14 00:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道能量的单位是焦耳,1J=1N×1m=1W×1s=1A×1V×1s。
那么请问有没有一个能量的基准,具体在计量能量的时候是如何实施的?
是用电学量来定义的吗?
发表于 2011-1-14 04:36:52 | 显示全部楼层
这个不清楚,等高人解答。
日常也用不上这东西。
发表于 2011-1-14 08:44:35 | 显示全部楼层
电能目前是个能量基准,例如国家电能基准,其准确度就是用微焦耳/焦耳(其实就是PPM)来定义的,但是平常大家都习惯用千瓦小时(度)来描述。力学里面有个冲击能基准,就像用锤子敲一下钉子,这个机械能也可以计量。总体上,今后用电学量来定义并统一能量基准的可能性大。
发表于 2011-1-14 08:48:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-14 09:43:04 | 显示全部楼层
引用第2楼chuxp于2011-01-14  08:44发表的  :
[s:31][s:31]
发表于 2011-1-15 20:39:29 | 显示全部楼层
楼主问题很好,2楼、5楼回答的专业。
楼上说的校表台精度不高,是否是因为与交流有关?
是否有直流能量校验表?那样的话直流电流尤其是直流电压更容易准确计量,时间也不在话下,那样不就可以更准吗?
发表于 2011-1-17 16:48:45 | 显示全部楼层
回lymex老大:现在还暂时没有直流能量基准,只有一些特定的领域,例如电力机车等有一些直流电能表应用,以及楼上提到的直流输电的关口表,溯源到国家直流电流电压以及时频基准。
但是不久以后可能会有较大进展,大家目前都在研究测量方法,进而建立各级标准。主要起因是电动汽车的进展,今后充电桩的计量是个大问题,类似现在的加油机,不定期计量可能不行。对照大家手头常用的设备,基本采用:数字万用表(电压)+电流传感器结合数字万用表或数据采集器(电流)+记录软件(电流电压对时间积分)方案。目前主要是大电流有点难测,而且各级电流标准的上限大都为20A,溯源环节不完善。去年底国家计量院完成5kA直流电流基准的研究,达到0.01~0.25PPM,从源头提供了技术保障。
发表于 2011-2-3 20:07:26 | 显示全部楼层
进来听听课。
发表于 2011-2-3 20:47:11 | 显示全部楼层
直流法理论上是可以的就是做起来太花银子,早期的高频电压表就是这么玩的。
发表于 2011-2-11 07:00:34 | 显示全部楼层
百度上有个“电子伏特”的词条,它就是能量的单位。一个电子伏特就是一个能量的最小基准。
电子伏特(electronvolt, eV)是能量的单位。代表一个电子(所带电量为e = - 1.6 * 10^(-19) coulombs (库伦))电位改变(增加或减少)单位伏特(volt)时其能量的改变量(获得的动能或损失的电位能)。
  1 eV = 1.60217653(14) × 10^(-19) J (joule焦耳) (Source: CODATA 2002 recommended values)
  焦耳为SI制下的能量单位。
  电子伏特与质量
  爱因斯坦提到能量等同于质量,即有名的能量转换公式E=mc^2 (1 kg = 90 petajoules)。这在粒子物理中的使用,质量和能量常可互换,使用eV/c2 或甚至直接使用 eV 做为质量的一个单位。(后者的使用时机,把光速C设为不具单位的 1 。)
  例如,一个电子及一个正子(电子的反粒子),都具有质量大小为 511 keV ,能对撞毁灭以产生 1.022 MeV 的能量。质子,一个标准的重子,具有质量 0.938 GeV 。
  1 eV/c2 = 1.783E-36 kg
  1 keV/c2 = 1.783 E-33 kg
  1 MeV/c2 = 1.783 E-30 kg
  1 GeV/c2 = 1.783 E-27 kg
  若做个比较,核爆中带电粒子的能量范围约在 0.3 至 3 MeV 。大气中分子的能量约为 0.03 eV 。
  将粒子的能量从电子伏特转换到凯氏温度时,要乘以 11,605
