查看: 906|回复: 0
有个问题为什么我的万用表一测电流就短路
发表于 2011-1-12 23:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次测电流都短路,火花满天飞
发表于 2011-1-13 00:01:18 | 显示全部楼层
多大电流??
 楼主| 发表于 2011-1-13 00:03:36 | 显示全部楼层
多大电流都一样
保险烧了
我用一个细铜丝连上了
是不是这个关系
发表于 2011-1-13 00:32:58 | 显示全部楼层
估计把电压当电流了。[s:28]
发表于 2011-1-13 00:53:38 | 显示全部楼层
同感!无言 [s:28]  [s:28]  [s:28]
发表于 2011-1-13 01:29:15 | 显示全部楼层
你测试什么电流怎么强大?你不会直接测试220V交流电流把
发表于 2011-1-13 01:48:34 | 显示全部楼层
用电压档插座测电流了??
发表于 2011-1-13 08:31:17 | 显示全部楼层
错,用电流档直接量的电压,没有限流。呵呵
 楼主| 发表于 2011-1-13 08:40:13 | 显示全部楼层
我接在可调电源上能显示正确的数值,但是接到笔记本电源适配器的插头上就测不出来
发表于 2011-1-13 08:47:18 | 显示全部楼层
可调电源有限流,表笔接正负极当然能测电流。没限流的电源接正负极当然会放烟花
 楼主| 发表于 2011-1-13 09:01:03 | 显示全部楼层
没明白 那我应该怎样测电流那? 就拿我的笔记本电源适配器来说吧
发表于 2011-1-13 09:33:30 | 显示全部楼层
我晕,楼主你应该补补仪表的使用常识,和电子基础了!
为了仪表的安全,也为了你自己的安全。
 楼主| 发表于 2011-1-13 09:41:32 | 显示全部楼层
多谢楼上两位
有些明白了
电流不能直接去测
发表于 2011-1-13 09:43:35 | 显示全部楼层
电源适配器的额定电流不能用电流档直接去量输出端,那相当于短路!很危险!
 楼主| 发表于 2011-1-13 10:40:32 | 显示全部楼层
谢谢 好人
发表于 2011-1-13 11:27:46 | 显示全部楼层
楼主还是别搞电子了。。。
发表于 2011-1-13 11:29:27 | 显示全部楼层
失败是成功之母
 楼主| 发表于 2011-1-13 11:38:03 | 显示全部楼层
兄弟我是被搞的。。。。。。。。
发表于 2011-1-13 11:42:23 | 显示全部楼层
如果楼主是电子电气类业出身,那简直是不可原谅
但即使不是,如果我没记错的话,初中物理课就有用电压表和电流表测量电阻的课程,所以怎么还会犯这个错误呢?
这个是初中物理课内容吧:
发表于 2011-1-13 11:49:38 | 显示全部楼层
楼主高手
发表于 2011-1-13 12:29:18 | 显示全部楼层
对入门的同学我们要帮助。
发表于 2011-1-13 13:26:07 | 显示全部楼层
太吓人了,“电流表严禁接在电源两端”要谨记呀。电源上标的电流是其在正常工作下能提供的最大电流,也就是额定电流,用万用表直接测量,尤其是大电流量程,相当于测量短路电流,对于稳压电源,在一定范围内近似于理想电压源,结果就是U不变,R→0,则I→正无穷,后果可想而知。
发表于 2011-1-13 13:57:04 | 显示全部楼层
晕,,不要把FLUKE10用来测电流,没有电流档 的
发表于 2011-1-13 14:01:12 | 显示全部楼层
是不是没搞清并联,串联??
测量电流,是串联接入被测回路,不是像测电压那样,并联接入。
发表于 2011-1-13 14:46:07 | 显示全部楼层
引用第7楼ljhtp于2011-01-13 01:48发表的 :
用电压档插座测电流了??
电压档测电流不会烧的,电压档的内阻都很大,恐怕是打到电流档,跨接测量电压了,不烧才怪
 楼主| 发表于 2011-1-13 16:37:54 | 显示全部楼层
困惑我多年的问题终于解决了
以前用指针表
现在用数字表
我认为数字表比较先进 。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-13 16:39:02 | 显示全部楼层
数字表用电流档直接测量变压器初级的空载电流也易烧保险!
 楼主| 发表于 2011-1-13 16:48:20 | 显示全部楼层
看来我以后就用不着电流档了
 楼主| 发表于 2011-1-13 16:49:43 | 显示全部楼层
佛山bh7kvr
兄弟我是一路追随你过来的[s:21]
以后遇到问题还望兄弟多多指教
发表于 2011-1-13 16:55:47 | 显示全部楼层
楼主~还是要认真吸取经验呀
