查看: 386|回复: 0
运放数据表里的Indefinite翻译为什么呢?
发表于 2011-1-12 09:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放有一个参数,输出短路到地的时间。
我见过的运放数据表使用Indefinite这个词语,可是他有两种解释:1不确定的、模糊的;2无限长的,无限期的。
这两种翻译可是截然不同的相反,哪一种是正确的呢?
那么运放的输出能否短路到地而不会烧毁呢?
发表于 2011-1-12 10:33:26 | 显示全部楼层
没有定义的,即不确定。厂家不保证。
 楼主| 发表于 2011-1-12 11:52:29 | 显示全部楼层
是吧,看来烧友的理解也各自不同。
发表于 2011-1-12 12:33:13 | 显示全部楼层
2楼理解正确。
绝大部分运放都允许输出短路到地,由于有限流,因此不会烧坏。限流值大部分是20mA多点。
 楼主| 发表于 2011-1-12 12:38:26 | 显示全部楼层
引用第4楼lymex于2011-01-12 12:33发表的 :
2楼理解正确。
谢谢老大的解释,学习了。
发表于 2011-1-12 18:40:21 | 显示全部楼层
无限制
