查看: 1239|回复: 0
导线热电势
发表于 2011-1-11 12:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么样的导线热电势较小?怎样判定呢?怎样测试这个热电势呢?
请各位指点,谢谢
发表于 2011-1-11 13:45:01 | 显示全部楼层
完全相同的材料连接在一起热电势最小,为0。
做热电偶的材料热电势是比较大的,都是经过配对实验确定的。
热电势是比较小的,一般是几个微伏/度。所以可以用位数较高的表来测量。测量比较简单,将两个接点放在不同的温度下测量电势就可以了。和热电偶测温的原理一样。
发表于 2011-1-11 15:34:38 | 显示全部楼层
只有两个不同金属接触的时候才产生热电动势。
常规说的所谓热电动势,都是针对紫铜而言,单位是每度多少微伏。
很多常见的材料,与铜的热电动势可以查表。Linear AN86和Keithley低电平测试手册里都有。
测试,一般用纳伏表,被测导线与纯铜丝接成热电偶的方式,加温。
发表于 2011-1-11 18:56:11 | 显示全部楼层
学习了,长见识
发表于 2011-1-11 22:46:31 | 显示全部楼层
引用第2楼lymex于2011-01-11 15:34发表的 :
谢谢老师指点!
发表于 2014-3-3 22:56:59 | 显示全部楼层
并非是“只有两个不同金属接触的时候才产生热电动势”,就是相同一个导体,其上面2点间只要存在温度差,这2点间就存在热电势;之所以热电偶用2种材料,是为了测量的需要,即将测量热点与冷点间电势差转为只需测量冷点间电势差。(物理量科普:1.“电势”就是绝对电压,在没有零电势参考点时谈论电势没有意义;“电势差”就是平常我们所说的“电压”,我们在谈论电压的时候,已经默认了一个零电势参考点,即公共端,在多电源系统中,可以存在多个零电势参考点)
发表于 2014-3-3 23:09:00 | 显示全部楼层
用作热电偶的2种材料,一般要求热电势效应差别比较明显,越明显,灵敏度越高。
发表于 2014-3-4 01:18:27 | 显示全部楼层
热电动势来源于真空电子逸出功不同,费米能级对齐时产生能带差,能带差除以电子电量就是热电动势。
真空电子逸出功随温度变化,因此不同温度的相同材料之间也产生热电动势。
热电动势的温度系数与两侧材料真空电子逸出功随温度的变化有关。
大概是这样,记不太清楚了。
发表于 2014-3-4 07:14:43 | 显示全部楼层
长知织了
发表于 2014-4-27 03:53:25 | 显示全部楼层
电位差计
