查看: 393|回复: 0
请教高手,我的福禄克189
发表于 2011-1-10 00:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
从朋友那里搞来的福禄克189,里面没有可调的元件,从出厂到现在有些年头了,它的精度是否会发生飘移,最近在测量一些高精度电路,现在又借不到高位台表,这台福禄克189是否当做测量标准。
发表于 2011-1-10 01:04:11 | 显示全部楼层
这个不好说吧!只要看你要求有好高了
发表于 2011-1-10 01:56:10 | 显示全部楼层
要看你的要求有多高了,189不错,但也只是四位半
发表于 2011-1-10 07:50:41 | 显示全部楼层
看要求,在10V档差2MV左右是很正常的。如果真是测量精确电路,不能当基准。
发表于 2011-1-10 08:39:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-10 12:04:20 | 显示全部楼层
189/187多年的稳定性还是很不错的,不用校正了
发表于 2011-1-10 13:50:49 | 显示全部楼层
手持表做到一字不差是很难的。
发表于 2011-1-10 20:48:59 | 显示全部楼层
如果不做开发工作,189的稳定性还是很不错的,不需要校正了, 如果要测量精确电路,直接搞个基准请论坛里的大佬们帮你标定一下就行了。
发表于 2011-1-13 10:58:23 | 显示全部楼层
更正一下,189可不是4位半的表哦!189用的是软校准技术,楼主找个基准测试一下,FLUKE的表还是精度和稳定性都不赖的,用不着校准。
发表于 2011-1-17 22:57:38 | 显示全部楼层
189校准需要用到校准器 比如Fluke 5520A ,或者相当于该校准器的设备,以及热电偶适配器,K型热电偶,串行通信电缆、红外适配器等,按照fluke189校准手册规定的程序逐步校准,过程比较多,校准数据也很多,下面是189/187直流电压档校准数据列表
序号           功能         量程          输入                          允许误差的上、下限
17     DC V     5.0000 V     短接        -0.0010     0.0010
18     DC V     5.0000 V     5 V         4.9977     5.0023
19     DC V     5.0000 V     -5 V         -4.9977     -5.0023
20     DC V     50.000 V     -50 V         -49.982     -50.018
21     DC V     500.00 V     -500 V         -499.48     -500.52
22     DC V     1000.0 V    -500 V         -499.3     -500.7
1.在所有的测试过程中不要都相信自动量程,一些测试步骤需要手动设置量程。
2. 在记录测试结果时,必须让校准器和数表稳定一端时间。
3. 在记录测试结果前,至少让校准器和数表稳定60秒。
4.使用相对模式 (REL)以清除残留电阻(输出0Ω,载按下REL按键前让UUT稳定45秒。
表4.性能测试步骤(续)
步骤     功能    量程1    输入    频率或型号    测量结果显示2
                    允许下限    允许上限
23     AC&DC     50.000 V     50 V     20 kHz     48.960     51.040
24     DC mV     50.000     0 mV3        -0.020    +0.020
25     DC mV     50.000     50 mV         49.930     50.070
26     DC mV     50.000     -50 mV         -49.930     -50.070
27     DC mV     500.00 mV     0 V         -0.02     0.02
28     DC mV     500.00 mV     500 mV         499.83     500.17
29     DC mV     3000.0 mV     +2 V         1999.0     2001.0
30     DC mV     3000.0 mV     -3 V         -2998.7     -3001.3
31     AC+DC     3000.0 mV     1 V     20 kHz     976.0     1024.0
发表于 2011-1-18 08:32:53 | 显示全部楼层
福禄克的表在测试结果比较重要的场合中使用,如果有能力还是定期做一次检测(一般2-3年就可以),如果误差超过了技术指标,一定要做校准。
