查看: 1034|回复: 0
Fluke 8840A故障请教
发表于 2013-12-12 00:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:1-21号自检全部通过,面板VAC和ma _ (直流电流)按键没反应,其他功能全部正常,请教各位高手可能是哪里出故障
发表于 2013-12-12 08:41:26 | 显示全部楼层
难道按键接触不良? 猜的
发表于 2013-12-12 10:39:08 | 显示全部楼层
自检通过就好办了,检查按键相关电路,可能某个芯片某引角坏了!
发表于 2013-12-12 11:12:57 | 显示全部楼层
关注一下,哈哈
发表于 2013-12-12 11:43:15 | 显示全部楼层
先排除是不是按键接触问题,然后沿线路查过去,到芯片的话,不行就手动给信号试试,比如镊子短路。
另外,LZ这ID看起来有点眼熟啊
 楼主| 发表于 2013-12-12 16:27:48 | 显示全部楼层
已经搞定,过程:把原理图打印出来,发现这两个按键对应的是U212 39脚(VAC)、2脚(ma_),公共端为CR204这个二极管的正极。手动短接测试,工作正常,故问题出在PCB接插件或者按键,在显示屏面板背面,测试这两个按键的的端点,按下后直流电阻为2K左右,与其他按键相比阻值正常,故按键接触问题排除,根据原理图,由于VDC、电阻档等都是用了CR204这个公共端,因此公共端问题排除。测试VAC按键端到U212 39脚的直流电阻,不稳定的显示20M欧到60M欧,因此怀疑是接插件问题,拔下面板的两个和插件重插,故障依旧;再次怀疑U212插座接触不好,用起拔器拔下U212并清洁插座和U212引脚,插回,一切正常了
发表于 2013-12-12 17:55:30 | 显示全部楼层
自检能过,确实应该没啥大问题,按键出问题的可能最大,而且是这两按键公共线路出问题,比如脱焊。再有就可能是档位切换电路出问题,比如:5块电子切换开关IC700013有一块坏了,这种也比较常见,且不好买,快30年的东西了。CPU和ROM不可能出问题,因为自检能过,看看对你有没帮助。
发表于 2013-12-12 17:57:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-12 18:00:44 | 显示全部楼层
呵呵,我没看到楼上问题已经解决了,恭喜楼主
发表于 2013-12-16 16:09:03 | 显示全部楼层
恭喜LZ搞定这表,这款表我也是蛮喜欢的!
发表于 2020-12-10 13:30:52 | 显示全部楼层
tubebbs 发表于 2013-12-12 16:27
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
麻烦tubebbs能否给我的邮箱(294923970@qq.com)发一份8840A电路图?谢谢!
