查看: 885|回复: 0
我的3456电阻档是否正常?
发表于 2011-1-9 22:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人去年收的二手3456,更换过新的LM399AH,测电压正常,一般开机20分钟即可稳定,但是电阻档从开机到完全稳定时间要1小时以上,且读数要漂-40ppm左右,如测10K电阻开机为10.00060KΩ,慢慢减小到最终到10.00020KΩ才能稳定,请问各位老大是否正常,如有故障应更换什么元件?
发表于 2011-1-9 22:50:00 | 显示全部楼层
基本是正常的。
 楼主| 发表于 2011-1-9 22:56:44 | 显示全部楼层
怎么很多人的3456才漂2-3个字,相差也太大了
 楼主| 发表于 2011-1-9 23:00:32 | 显示全部楼层
用过3456都说一下电阻档的开机稳定性, 确定我这台是否坏了。
发表于 2011-1-10 07:47:06 | 显示全部楼层
正常的,电阻档稳定时间确实比电压档长,而且3456电阻档不是很优秀。
发表于 2011-1-10 08:35:31 | 显示全部楼层
引用第4楼jj3055于2011-01-10 07:47发表的 :
JJ买了几台3456了吧,都说测电阻是3456的强项,你怎么说不优秀呢?
发表于 2011-1-10 08:41:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-10 09:03:29 | 显示全部楼层
看来电阻档就是这样了,前两天开机测了电阻电流源电路,-13V温漂较大,-5.5V正常,而-13又是由运放U204和电阻网络升压产生的,用小风枪分别加热运放和网络电阻,发现是网络电阻温漂造成的,暂时没别的方法
发表于 2011-1-10 12:01:50 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2011-1-10 12:31:33 | 显示全部楼层
不跳不是3456A了,俺的也一样跳……
发表于 2011-1-10 13:26:07 | 显示全部楼层
3456这种LED机一直开着算了,也没多少电,也就20瓦。
发表于 2011-1-10 13:56:48 | 显示全部楼层
引用第5楼海湾大桥于2011-01-10  08:35发表的  :
我是对比3456和R6871得出的结果,3456电阻没法和6871比
发表于 2011-1-10 15:46:06 | 显示全部楼层
回 11楼(jj3055) 的帖子
你都几台3456了,不会要出一台吧,呵呵
发表于 2011-1-10 17:42:47 | 显示全部楼层
3456A干活方便还是3478?一直想入党,总觉得干活貌似3478方便
发表于 2011-1-10 19:00:17 | 显示全部楼层
引用第11楼jj3055于2011-01-10  13:56发表的  :
6871 提供的测试电流很大,1K OHM Range 和以下是 10mA,10K OHM Range 是 1mA。对应的电压量程都是 10V,是表的基本量程,不需要额外的放大(虽然实际上 6871 还是有放大)。外界 1uV 干扰表现为 0.1ppm 的变化。
3456A 应该是使用 1V Range,在 10K Range 提供 0.1mA 电流,1K Range 提供 1mA 电流,满度电压 1V 级别,需要放大 10 倍才能进入 ADC,放大电路本身会有一定噪声,加上外界 1uV 干扰会被放大成 10uV,表现起来就是 1ppm 的变化了。所以看上去 3456A 电阻测试结果不是很稳。
有趣的是被认为跳大神的 3457A 其电阻测试功能却表现很好,因为 3457A 本身基本量程是 3V,而对 1K 电阻提供 1mA 测试电流或对 10K 电阻提供 0.1mA 测试电流,电阻上的电压正好是 1V 级别,所以 3457A 表现反而比较稳。实际上如果测试 3V 以下电压,3457A 表现也是很好的。
