查看: 891|回复: 0
单片机控制板,上面的ROM容易损坏吗?
发表于 2013-12-7 21:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台仪器的数据板,上面有P8031AH单片机、AM2764A的ROM,以及8155单片机扩展芯片、M5L8279P的LED管理和键盘输入接口芯片,还是很多74系列数字芯片。请问在5V电压不小心升到7V时,哪个芯片最容易挂掉?ROM容易坏吗?现在示波器测量8031单片的AEL引脚还有波形,频率833K,是晶振信号5M的1/6,这点能证明该芯片没有坏吗?
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:01:15 | 显示全部楼层
laosun123 发表于 2013-12-7 22:49
根据经验,不少27C256 可以经受20V 电压短时间冲击。 z80 CPU 也基本可以,Z80PIO  8255  8155 一定坏。 74 ...
谢谢朋友耐心解答。我没有编程器,对单片机也不是很熟悉。P8031已经去淘宝拍了还没有收到,想知道其它芯片哪些容易坏也好去买回来替换试验。事情的起因是断了一根线头,接的时候误把12V跟5V搭到一起了,这时5V电压被上拉到7V多点。12V跟5V在这里都是经过78H12和78H05稳压后的,冲击电流不算太大。
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:10:48 | 显示全部楼层
贴图,左边的大板子是控制板。想知道根据AEL脚有1/6晶振信号这个信息,确定8031是不是好的。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-12-7 23:20:43 | 显示全部楼层
74最容易挂 挂了可能直接VCC-GND间短路
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:25:25 | 显示全部楼层
目前这个板子供电电压、电流都正常,没有短路。
 楼主| 发表于 2013-12-8 11:38:58 | 显示全部楼层
刚才又发现个现象,用手轻轻触摸ROM还有附近的74LS573顶面时,机器面板的LED会有乱码显示,并且机器里面的继电器会频繁的切换,拿开手则停止。8155的温度比P8031的温度高一点,ROM附近的74LS573比单片P8031附近的74LS573温度要高一点。板子上没有373,573是相同功能的吧?请问这些现象可以帮助缩小故障范围吗?谢谢。
 楼主| 发表于 2013-12-8 14:44:17 | 显示全部楼层
laosun123 发表于 2013-12-8 13:53
8031 基本是好的。 573 是改变了接线的373 ,建议换一下。如果焊接困难,可以用示波器观看其输入输出信号, ...
刚才用示波器测过573。8031的573跟ROM的573输入端D0-D7都有波形,但是波形基本不变化,就是1/6晶振频率的近似方波;输出端两块573都没有波形,万用表DCV测量8031那里的573输出有时为高电位有时为低电位(每次开机不一样,但是开机后电位高低就不变化了),ROM这里的573,输出固定的低电位,但是DCV的数值一直不稳定,在0.06V到1.2V之间,表笔接触输出脚的同时,用手指触摸表笔,电压会有大幅的变化,而8031那里的573输出不管是不是触摸都是固定的0.01V(低电位时)。如此看,是不是可以确定ROM这里的573已经损坏了?因为输出脚没法锁定为0V。麻烦了。
发表于 2013-12-8 16:57:05 | 显示全部楼层
欧,你很熟悉z80,我手里还有好多,z80 cpu,pio ctc ........
发表于 2013-12-8 21:12:22 | 显示全部楼层
573最容易挂,其次是flash rom,再次是8031
 楼主| 发表于 2013-12-10 10:00:13 | 显示全部楼层
8031已收到,换上故障依旧,等573到货了换上再试。74LS573现在市场很难找到货,基本都是HC573。
 楼主| 发表于 2013-12-10 10:04:56 | 显示全部楼层
触摸ROM顶部,LED乱显示,是不是说明8031和ROM组成的系统后面的8155和8279以及外围的数字块是正常的?起码说明后面的功能部分可以被驱动对吧?
发表于 2013-12-10 18:50:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一般情况下hc是可以代换ls的,拉灌电流的区别
 楼主| 发表于 2013-12-11 12:21:47 | 显示全部楼层
laosun123 发表于 2013-12-8 18:02
不管原理,先换 573 试试。
573收到,换上就好了。谢谢你的指导
 楼主| 发表于 2013-12-11 12:22:43 | 显示全部楼层
更换74LS573,机器已经修好,感谢以上热心的朋友。
 楼主| 发表于 2013-12-11 21:28:16 | 显示全部楼层
上午换上573,机器就好了,下午很多快递送件,8031、8155、8279等陆续都到货了,呵呵。
