查看: 377|回复: 0
怎么识别苏仑电容真假
发表于 2011-1-8 00:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从论坛改版,我就不能插入图片也不能放附件了,只好放个网址链接,虽然这样对卖家不友好。
http://item.taobao.com/item.htm?id=8043194817
请教苏仑电容怎么识别真假,苏仑网址是什么?
发表于 2011-1-8 15:45:43 | 显示全部楼层
只用过灰头的,红头的没用过不好说。
发表于 2011-1-8 15:52:12 | 显示全部楼层
我也不懂!
发表于 2011-1-8 18:38:17 | 显示全部楼层
苏仑网址
http://www.solen.ca/pub/cms_nf_c ... 2VjdGlvbj0zJmZ0PW5m
当你无法识别真假的时候,一律视作假的!!!
发表于 2011-1-8 18:57:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-8 21:04:19 | 显示全部楼层
引用第3楼zjw631114于2011-01-08 18:38发表的 :
苏仑网址
说得好!
发表于 2011-1-8 23:27:04 | 显示全部楼层
最简单的办法,按照datasheet上的重量来称重。
 楼主| 发表于 2011-1-9 09:04:17 | 显示全部楼层
引用第7楼bg3hb于2011-01-08 23:38发表的 :
电容的说道太多。种类也让人眼花缭乱。
造假的话总有不合格的指标。
有条件按照datasheet进行关键指标检测。假冒电容一般只要测试损耗角正切值就行(必须高频率测量)。这类MKP电容拆开看塑料薄膜以及金属涂层立即可辨真假。
我的做法:看,掂,拆
这个招数判断MOS管都管用(MOS管砸开看管芯,前提是你得有原装正品的标本,商家提供免费样件,但是得防备样品是真的,批量进货变成假货)
谢谢你提供的方法,可是我拆不起啊。以前从没买过该类电容,我在淘宝买的话,那一家比较可靠呢?有烧友买过吗?
发表于 2011-1-9 10:54:40 | 显示全部楼层
一楼网址中卖家电容与solen数据表中数据不符。
“同一规格的电容:400V 22UF”。
卖家的尺寸是:
【直径】>>>>>>>>>>>>>>> 32 mm±5%
【长度】>>>>>>>>>>>>>>> 55 mm±5%
产品数据表是:PB2200 22 mfd .0005 34 x 45 1.0 x 40
尺寸误差厂家是:Dimensions (mm) ±10%
发表于 2011-1-9 11:27:00 | 显示全部楼层
没有用过,这么高的价格应该不错了,当然假货肯定多。
