查看: 811|回复: 0
深夜请教吉时利2000
发表于 2013-12-6 23:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家指导下吉时利2000怎么自检呢!shift+test 后还需要短接那里呢!现在自检是302.1 这个是什么情况
发表于 2013-12-6 23:17:35 | 显示全部楼层
看来你比我还能折腾。。。[s:45]
发表于 2013-12-6 23:21:41 | 显示全部楼层
按屏幕提示操作,每一步屏幕都有提示
发表于 2013-12-6 23:53:38 | 显示全部楼层
楼主太折腾了'
 楼主| 发表于 2013-12-7 00:10:39 | 显示全部楼层
跟着提示终于都搞定了,自检全部OK
 楼主| 发表于 2013-12-7 00:14:00 | 显示全部楼层
没事折腾折腾。
同时感谢浪迹天涯兄弟的支持
发表于 2013-12-7 00:31:49 | 显示全部楼层
degi 发表于 2013-12-7 00:14
没事折腾折腾。
同时感谢浪迹天涯兄弟的支持
客气了。折腾才有乐趣
发表于 2013-12-7 09:44:53 | 显示全部楼层
自检有306.2吗[s:61]
 楼主| 发表于 2013-12-7 10:31:18 | 显示全部楼层
没有306.2
发表于 2013-12-7 10:49:59 | 显示全部楼层
如果 301.1的时候 TP105的值和此时U163第十二脚的值相差超过±1mV的话、
这K2000工作在极不稳定状态[s:60]
发表于 2013-12-7 12:33:21 | 显示全部楼层
过来学习的
发表于 2013-12-7 13:05:35 | 显示全部楼层
我的k2000 有306.2和306.4错误,开机10分钟左右自检没有,时间长点就会出现这两个错误。能给个维修的建议吗?
 楼主| 发表于 2013-12-7 13:51:14 | 显示全部楼层
等下回去在好好看看
发表于 2013-12-7 14:18:25 | 显示全部楼层
pipelie 发表于 2013-12-7 13:05
我的k2000 有306.2和306.4错误,开机10分钟左右自检没有,时间长点就会出现这两个错误。能给个维修的建议 ...
老表都这样 冷机的时候肯定没有
这就是K2000/K27XX/K2010 70Gohm输入阻抗平台的通病
热机后会影响校准
校准会出错的step:
ACV的第一步 输入10mV  1kHz 即使输入电压正确 也会报错 报10mV 50kHz校准失败
DC校准第一步 Front short 4线短路后 报Front end cal fail
本人专门解决此问题
发表于 2013-12-7 18:41:31 | 显示全部楼层
问过吉时利的工程师,是指AD差分输入两端pA级的漏电,一般是潮湿或pcb灰常引起。这个测试只有新版k2000有,老版的不做这个测试,自然就没这个错,甚至说明里面都没这个错误。
应该来说,k2000用了5年以上都会有这个错误。pA级,不影响8位半以下万用表的测量和校准,也许是故意提醒你该买新表了,hoho
 楼主| 发表于 2013-12-7 18:57:18 | 显示全部楼层
我的都只有304没有自检306
发表于 2013-12-7 20:43:52 | 显示全部楼层
vikram 发表于 2013-12-7 18:41
问过吉时利的工程师,是指AD差分输入两端pA级的漏电,一般是潮湿或pcb灰常引起。这个测试只有新版k2000有 ...
恩 bingo 答对了 这是技术支持和客服的标准话术 而且话术还是三年前的
你说对了 老版本的自检的确是不测 HI通道漏不漏点 但是不代表它不漏电
一旦超过±1mV  mV至10V档输入阻抗就不是70Gohm了
何谈6.5D精度
这种事情只有售后会了解
发表于 2013-12-7 20:44:41 | 显示全部楼层
degi 发表于 2013-12-7 18:57
我的都只有304没有自检306
恩 老版本的K2000
发表于 2013-12-7 23:21:45 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2013-12-7 14:18
老表都这样 冷机的时候肯定没有
能提供一下解决的办法吗?换FET?刷板子?
发表于 2013-12-8 11:07:39 | 显示全部楼层
工程师说,热风吹下板子或者,换AD
发表于 2013-12-8 11:12:26 | 显示全部楼层
我问的国外的工程师,说的没楼上那么严重。而且我校准过,几个档位都没问题,用了几个月也没精度问题(对比34401)
发表于 2013-12-8 22:52:31 | 显示全部楼层
vikram 发表于 2013-12-8 11:07
工程师说,热风吹下板子或者,换AD
我赶脚你这个所谓工程师给你的回答很好笑
6.5D的表 没有输入端100:1分压吗 没有耐压1500V的fet保护吗? 没有buffer输入滑动偏执吗
这些都是漏电的源
即使想你说的 AD_IN只有pa级的漏电 试问AD在哪儿 TP105么 后面是TF-245的1/3分压 再往后面就是跨倒放大了
我一再说过 我说的是K2000想用6.5D的模式 如果用5.5D话 没这么多困扰
发表于 2013-12-9 11:43:15 | 显示全部楼层
能用就ok吧,6.5位对比测试没问题
