查看: 588|回复: 0
请教有HP34401A万用表的朋友们
发表于 2009-8-13 16:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP34401A万用表出厂时的初始校准次数(CAL COUNT)是多少啊?这个数字通过面板操作能显示出来的,35次的算什么情况?(每校准一个小项计数都会加1的)
发表于 2009-8-13 16:39:35 | 显示全部楼层
35次就是完全校准一次后的记数,因此你的表只在工厂出厂之间校准过。
 楼主| 发表于 2009-8-13 17:13:48 | 显示全部楼层
谢谢LYMEX,你的意思是出厂之前校准过,出厂之后从来没有校准过吗?原来还是个处女机啊。
发表于 2009-8-13 18:14:39 | 显示全部楼层
最好上个图看看处女机是啥样的?
发表于 2009-8-15 13:49:14 | 显示全部楼层
最好上个图看看处女是啥样的? [s:36]  [s:24]
发表于 2009-8-15 15:32:07 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-15 15:48:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-15 19:44:12 | 显示全部楼层
回 5楼(jinma) 的帖子
机子还没有收到,等收到后几测试上图。
 楼主| 发表于 2009-8-17 23:59:46 | 显示全部楼层
我的34401收到了,版本是05-01-01   校准日期是20 OCT 1994 校准次数是35,电阻挡误差达到0.02%,手册标称值大约是0.002%,误差扩大了10倍。这是正常老化造成的误差吗?是不是哪里出问题了?
发表于 2009-8-18 01:10:34 | 显示全部楼层
先开机褒几天,34401的年老化为34PPM,还有温度漂移,你这样测试是不准的,要有标定过的基准电压、标准电阻测试才正确,还要在恒温无干扰的环境测试才准确。
发表于 2009-8-19 22:57:58 | 显示全部楼层
引用第6楼jinma于2009-08-15 15:48发表的  :
用2*4mm纱包线短路 慢速 0.3~0.7uV 0.4uV 多,总的比2.5mm2的要高0.1~0.2uV
有空时用铜管线切割下个短路线,最拆几根无氧铜音箱线,做短路线试试
这个不错,实测的seeback 系数大概多少?
