查看: 450|回复: 0
UT61E的温飘调整
发表于 2011-1-7 13:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人问我温飘怎么调的,新开一贴说一说,测量用34401A做基准。
调整温飘有两种方法,一种是基准和外围电路温飘都很小,出来的电压温飘就很小,但都得用低温漂元件,成本较高,UT61E设计上可以装外部基准,但成品没装,用的ES51922的内部基准。第二种是补偿法,测出温飘大小,用温飘相反的元件来抵消,需要高位表校准,而且很麻烦,但成本极低,适合业余调整。
先看基准部分电路图:
我测量了内部基准温飘,100mV温飘,200mV档温飘:北京有暖气很方便,室温18度,暖气上38度,嘿嘿。
                        18度                      38度         偏差(ppm/度)
内部基准          1.23223V           1.23249        10
100mV             99.906mV           99.973mV     33
200mV档          204.85mV          204.64mV     -50
可见内部基准能满足4位半表的要求,到100mV差了三倍多,200mV档比100mV差了不到两倍。
测量了元件的温飘,其中2K可调电阻有300ppm,正偏差,所以罪魁祸首就是这个2K可调电阻,其余电阻温飘都很小在10ppm每度内。
找了几个碳膜电阻,测了一下,温飘还都不一样,选了一个3K,温飘-180ppm,在原来R16的7.5K上并联了一个10K,见图:
调整后:
                        18度                      38度         偏差(ppm/度)
200mV档          204.92mV          204.88mV     10
有点调过了,嘿嘿
其实优利德把电路图改成如下结构温飘就可以好很多:
发表于 2011-1-7 13:55:46 | 显示全部楼层
LZ,北京的暖气好厉害啊。
发表于 2011-1-7 13:56:02 | 显示全部楼层
这个价格的自动档除了ut61e还有推荐的么,这些天想入一个
 楼主| 发表于 2011-1-7 14:02:18 | 显示全部楼层
还有就是胜利的一款同样芯片的
发表于 2011-1-7 14:27:17 | 显示全部楼层
楼主的动手能力真强啊
 楼主| 发表于 2011-1-7 14:52:52 | 显示全部楼层
旧的光驱,硬盘,主板上的贴片元件性能都很好,大家要多加利用
发表于 2011-1-7 16:56:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主的指点
发表于 2011-1-7 17:00:41 | 显示全部楼层
这才是比较切实际的解决方法
发表于 2011-1-7 17:28:59 | 显示全部楼层
[s:31] .........................
发表于 2011-1-7 17:33:31 | 显示全部楼层
图 挂 了...
发表于 2011-1-7 18:43:17 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-8 00:34:36 | 显示全部楼层
看不到图
发表于 2011-9-15 14:23:25 | 显示全部楼层
引用第3楼fangdz于2011-01-07  14:02发表的  :
还有就是胜利的一款同样芯片的
胜利VC86e,用的ES51932主芯片。实际测试精度比ut61e好太多了。
发表于 2011-9-20 16:57:17 | 显示全部楼层
我有71E,看不到图,着急
发表于 2012-11-30 15:22:25 | 显示全部楼层
学习学习........................
发表于 2012-12-2 13:18:11 | 显示全部楼层
回 fangdz 的帖子
fangdz:旧的光驱,硬盘,主板上的贴片元件性能都很好,大家要多加利用 (2011-01-07  14:52)
学习了,就光驱、主板要多加利用。
发表于 2012-12-2 14:38:04 | 显示全部楼层
看不到图
发表于 2012-12-6 15:29:55 | 显示全部楼层
[s:31] 学习下
发表于 2012-12-7 14:17:50 | 显示全部楼层
看不到图
发表于 2012-12-9 00:12:49 | 显示全部楼层
可惜了图片看不到
