查看: 600|回复: 0
UT61E调整后的的精度和线性
发表于 2011-1-6 22:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的UT61E调整了温飘,改了积分电容,调整了电阻
总结:这个表除了温飘,其余都不用改,用高位表校一下,就很好了
下面是和34401A的比对
 楼主| 发表于 2011-1-6 22:40:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-6 22:49:02 | 显示全部楼层
校的好。[s:31]
 楼主| 发表于 2011-1-6 22:49:36 | 显示全部楼层
电流
发表于 2011-1-6 22:51:05 | 显示全部楼层
校的好[s:31]
 楼主| 发表于 2011-1-6 22:51:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-6 22:52:39 | 显示全部楼层
电阻
发表于 2011-1-6 22:53:11 | 显示全部楼层
这个档次的表应该算是不错了
 楼主| 发表于 2011-1-6 22:55:51 | 显示全部楼层
电流我没调过,电阻调了220和2.2K挡
这个表还是挺实用的
发表于 2011-1-6 22:57:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-6 23:32:37 | 显示全部楼层
精度是一部分,耐久性和耐用性也是要考虑的因素
发表于 2011-1-6 23:43:26 | 显示全部楼层
调整了温飘?
发表于 2011-1-7 02:33:57 | 显示全部楼层
电阻档也能校正?我的电阻档偏小的
发表于 2011-1-7 08:39:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-7 09:03:26 | 显示全部楼层
楼主你是不是说积分处的三个电容,就换积分电容就可以了另外2个换了没啥效果
并且积分电容如果不是特别好的,换了也还不如不换
 楼主| 发表于 2011-1-7 11:34:50 | 显示全部楼层
有大侠说积分电容耐压最重要,所以就换了630V的,但效果不明显,说明优利德是试验过的,原电容就能满足精度要求
发表于 2011-1-7 12:50:28 | 显示全部楼层
不懂!俺是来学习的!
发表于 2011-1-7 14:45:23 | 显示全部楼层
学习[s:31]
发表于 2011-1-7 17:02:10 | 显示全部楼层
相当不错了
发表于 2011-1-7 17:28:11 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2011-1-7 17:47:37 | 显示全部楼层
Re:UT61E調整後的的精度和線性
是我眼花了嗎? 怎麼都看不到圖??
 楼主| 发表于 2011-1-7 22:44:26 | 显示全部楼层
图挂了
几十张呀
发表于 2011-1-8 00:36:36 | 显示全部楼层
昨天还好好的,哦是前天
发表于 2011-9-15 15:05:25 | 显示全部楼层
b
引用第10楼zzdp于2011-01-06  23:32发表的  :
   这个表要精度没精度,耐久性和可靠性更别谈,UT61e就是显示分辨率稍高而已。
发表于 2011-9-20 16:57:38 | 显示全部楼层
我有71E,看不到图,着急
发表于 2011-9-21 11:31:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-26 10:20:11 | 显示全部楼层
据我经验是积分电容的损耗越小越好…也就是 ESR 小
