买了个VC81D,到手才发现出厂两年多了,不知是福是“祸 ...
买了个VC81D,到手才发现出厂两年多了,不知是福是“祸”
nt941
nt941
发表于 2011-1-6 18:42:43
在电子市场买了个胜利VC81D(自动挡。感谢论坛朋友的推荐),价格和淘宝上加运费的价格差不多。回家看了保修卡才发现出厂日期是08年10月,屈指算来快两年半了,不知是福是“祸”?虽然是低端表,但想到买了个积压那么久的表,心里还是不太舒服。
不知库存那么久,表的性能是否会有影响?(
看说明书上说校准的保证期只有一年啊),或者,老表用料扎实?
另外发现几个小问题,不知是(低端)数字表都这样,还是这个表个体的问题:
1,关于电阻档
刚拿到表的时候,在电阻档上两表笔短路,读数跳的很厉害,从一百多到几到零点几跳半天才稳定在零点几上。另外,
测IN4007正向电阻为7MΩ左右,而用我的MF47指针表(两年前买的,“现代缩水版”)测出来是10KΩ
,悬殊巨大啊,不知哪个准。
另外,把玩了半天后第一个问题似乎消失了,现在表笔短接的时候读数很快就能稳定在零点几Ω上。
2,关于电压档
直流电压量程下空载读数总是在几十到零点几mv之间来回跳,多数情况下能稳定在几到零点几mv,偶尔会蹦到几十mv;
交流电压量程下只要附近有插着的市电用电器(不用开机),就有零点几v的读数,只要把电器插头都拔了,读数基本能稳定在0.
另外,有一次刚用交流电压量程测完市电,又用直流电压量程测干电池,结果居然没有读数!试着切到交流电压量程再切回直流电压量程就正常了,奇怪。
3,关于频率档
本来想测一下手机充电器输出的直流电看看有啥反应,结果发现只要有一个表笔搭上输出的一个极,都会显示50MHz左右的读数,后来发现只要手指碰到一根表笔,也会显示50MHz左右的读数。
另外,有无简单的办法判断表是否准确呢?(比如,测家里的市电是227V,不知是表不准,还是家里的电压确实偏高)
请大家指教。
谢谢!
lummi
lummi
发表于 2011-1-6 18:58:32
不用说,是祸,
这样的测试比830还差
gdcj
gdcj
发表于 2011-1-6 19:01:15
是祸
beyondrpf
beyondrpf
发表于 2011-1-6 19:03:06
一看你就是很菜啊,第一个说的情况是正常的数字表测二极管不在能用电阻档测,二项说的前面也是正常的 三项说的测频率要二个表笔同时接触被测信号可测市电看是不是50HZ
zzdp
zzdp
发表于 2011-1-6 19:03:20
LZ估计是第一次买数字表
shj117
shj117
发表于 2011-1-6 19:42:07
没事的
大力神15
大力神15
发表于 2011-1-6 19:55:14
josily
josily
发表于 2011-1-6 20:26:43
晕啊
nyxfk
nyxfk
发表于 2011-1-6 20:36:02
显然楼主以前没有怎么用过数字表
1 电阻档,数字表测量半导体时候要用二极管档,要不数字表都多做个档干啥。
这时候测出来的是半导体的压降,另外半导体的电阻这个说法不对,测出来的是压降。
2 数字表都这样,空载来回跳太正常了别说80元的表800元的也好不到那儿去就是8000元的新表空了表笔也会漂
3 可能你附近有50M的干扰源,测频率要2表笔吧
简单判断就用TL431好了
市电是最不稳的东西,那个判断最不准确200-240V
你家电压正常,我家一般230V左右
nt941
nt941
发表于 2011-1-6 20:49:20
感谢大家的指点!
本人确实是第一次买数字表。
看来库存两年多确定无疑是坏事了,不过根据大家的意见应该还好,测量结果还算正常(可能就是测完市电又测电池没有读数那次是异常,但也仅出现过一次)。
好在是低端体验表,等有了经验打算再上一块好点的,倒是要精挑细选了。
另外TL431是啥还不明白,慢慢学吧,以后还得请各位前辈们多多指教了。
谢谢!
nt941
nt941
发表于 2011-1-6 20:52:02
另外关于库存两年的问题,我就当它的使用寿命减两年吧。正常应该能用5年吧?那我就按三年的寿命预期吧,80多块钱的表用三年也值了,哈哈。
三只眼闲人
三只眼闲人
发表于 2011-1-6 21:25:52
一个正常的表,库存并不能一定就减寿命。
梦幻数码
梦幻数码
发表于 2011-1-6 22:39:03
1,关于电阻档
新表笔有防锈油或蜡,所以接触不好,加之数字表灵敏度高,自然跳的厉害。用一用之后就好了。
测试二极管,指示的是压降,而不同的表,或者同一块表不同的电阻档,测试电流是不一样的,即使同一只二极管,在不同电流下呈现出来的压降也是不一样的。
2,关于电压档
数字表输入阻抗高,所以空表笔的感应电压也会被显示,且不稳定。越高档的表,输入阻抗越大,跳的更厉害。
关键是,短路表笔的时候,能自动回零就好了。(高档的表太灵敏,表笔线不屏蔽的话即使短接都还有一定的感应电压)
测完市电,紧接着测干电池,没有读数!这个不清楚,可能是人为的延时,以保护被测对象吧。
3,关于频率档
一般频率的测试阀值都比较低,空线很容易引入干扰。
只要功能正常,应该库存也没什么关系吧。
yanzhengma
yanzhengma
发表于 2011-1-6 22:46:55
是50Hz吧。。。。
djh200800
djh200800
发表于 2011-1-7 09:41:16
因为你是新手,对数字表一点都不了解,慢慢的学习吧!你的81D很正常,08年生产的表一般也不会影响使用寿命的.
nt941
nt941
发表于 2011-1-7 10:38:31
现在放心了,感谢各位前辈的指教!
zjw631114
zjw631114
发表于 2011-1-7 10:48:51
有的万用表放(闲置一段时间)都会放会坏!!!哈哈!!!嘿嘿!!!
fyqcv
fyqcv
发表于 2011-1-7 12:47:55
保存好么,应该没有问题。
大大大老虎
大大大老虎
发表于 2011-1-7 12:55:39
这个档次的数字表是不可能测出50M的!
bosch
bosch
发表于 2011-1-7 14:25:23
楼主多少米入的?如果在百元之内的话,还是很超值的,前几年的表比近一两年质量要好。
