查看: 598|回复: 0
Vishay VHP202z 與 Texas Component TX2575電阻問題
发表于 2011-1-6 13:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位Vishay 202Z跟Texas Component的TX2575差別除了金屬封裝之外,還有哪些?
发表于 2011-1-6 16:39:20 | 显示全部楼层
也问:VISHAY vhp202z 和 VISHAY vha518-7 除了功率不同,封装形状不同,还有别的不同吗?谢谢各位老师!
发表于 2011-1-6 17:02:13 | 显示全部楼层
其实,所有的金属箔,只要正规制作,特性都差不太多。
只不过这个电阻不是密封的,更不是金封的,因此没有老化指标。密封的老化是25ppm/年,金封的是5ppm/年,202Z等高稳的是2ppm/6年。
从温度系数看,常规的是<5ppm/C或者<2ppm/C,Z-foil的其实没有吹嘘的那么好,也是<2ppm/C。
发表于 2011-1-6 17:04:55 | 显示全部楼层
引用第1楼王珏于2011-01-06 16:39发表的 :
没有什么大的不同,所用的电阻芯是一样的,但VHA518-7里面用了7个芯,因此可以串联这样最大阻值就扩展了不少,耐压也变大,但最大工作频率可能降低。另外,多芯的具有统计效果,可以具有抵消温度系数等特点。
发表于 2011-1-6 17:59:49 | 显示全部楼层
引用第3楼lymex于2011-01-06 17:04发表的 :
谢谢老师的解答!学生明白了。谢谢!
发表于 2011-1-6 22:35:36 | 显示全部楼层
请问老师:我要是手里有10只 100Ω的VHA518-7电阻我能做一个最有用的东西是什么?谢谢老师!
发表于 2011-1-6 22:43:56 | 显示全部楼层
出给lymex老师最能发挥其价值
发表于 2011-1-7 00:30:35 | 显示全部楼层
引用第5楼王珏于2011-01-06  22:35发表的  :
做哈蒙
发表于 2011-1-7 00:38:56 | 显示全部楼层
很明显的一个方法就是做100欧哈蒙,但这个的确难了点,因为100欧比较小,必须用4线法,这样就需要22个接线柱。另外,里面最好做哈蒙节点,这样也增加了难度。
还有一个用途,就是选4只,混联做100欧标准电阻。这需要测试一下,选出4个偏差不算大、温度系数互补的。
发表于 2011-1-7 02:38:34 | 显示全部楼层
引用第8楼lymex于2011-01-07 00:38发表的 :
谢谢老师的指点!
