兄台提醒的对,屏应该是部分坏,没有全坏,不然也不会显示数字。
前面说了,34401A 12位 位选信号全接通的,我只是借用一个信号,这个信号接到屏的某一位的某段,某段应该独亮才对。为什们借用的是0的最上面字段a信号,当然要用b c d e f 的信号也是可以的。这是因为34401A开机初始是默认的5位半模式,会有很多的00000。
但是第一位是符号位最后面是单位和档位提示,不一定会显示a段,所以有些位是不会显示的。
从7段LED数码管显示原理的,都知道,一个字段信号只能驱动一个字段,而测试发现,一个字段信号点亮了2个、3个字段,屏脚没有接电路板,只能说明内部搭脚短路了。
