查看: 577|回复: 0
UT61E和ES51922的一个问题
发表于 2011-1-6 10:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
借了单位的34401A,校准我的UT61E,费了九牛二虎之力,把直流电压挡校好了,要校电阻挡了,感觉难度太大了,原因如下:
查看ES51922的应用说明,毫伏档是和-100毫伏比对,电压档用R1-R5分压。
电阻220档标准电阻是R6,很好调整,其余档也是用R1-R5做标准电阻,这下难调了,要综合考虑电压和电阻,还要考虑温飘,玩不了啦。
所以只调好了直流电压档和220欧姆档,其他电阻档偏差在0.15%左右。
发表于 2011-1-6 11:26:26 | 显示全部楼层
楼主能否对比34401测一下UT61E的线性,如这张表一样
 楼主| 发表于 2011-1-6 11:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-6 12:40:17 | 显示全部楼层
我看把IC做的表没有什么好搞的了!想要准确点就换OR1,VR5,VR4,VR3,VR2电阻高精度点的,然后就是要一致性要一样的了
发表于 2011-1-6 12:45:11 | 显示全部楼层
电阻是看OVX那脚上接了VR了没有呀!那里是测量电阻的入口,其它就没有什么关连吧!要么看看15.16脚的电阻怎么样呀!
 楼主| 发表于 2011-1-6 13:58:25 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,回去再看看
发表于 2011-1-6 15:02:38 | 显示全部楼层
天生的身子弱
发表于 2011-1-6 15:41:27 | 显示全部楼层
如果能调整电阻,就造福广大61E用户了
我的电阻档全体量程偏低0.3%,你的误差0.15%比我的好多了
 楼主| 发表于 2011-1-6 15:54:43 | 显示全部楼层
我的也是全偏低,今晚回家研究研究
220欧姆档调一下R6就可以了,很简单
 楼主| 发表于 2011-1-6 19:03:38 | 显示全部楼层
[quote]引用第4楼htbst于2011-01-06  12:45发表的  :
那个VR是调电容的,对电阻没用
15,16脚电阻是积分电阻,要调就会全动
发表于 2011-1-6 19:52:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-7 08:56:04 | 显示全部楼层
那么还有那个VBAR脚的那个10M电阻很主要的了!
 楼主| 发表于 2011-1-7 11:32:19 | 显示全部楼层
[quote]引用第11楼htbst于2011-01-07  08:56发表的  :
是的,那个10M电阻很重要,是集成到排阻里的,要把它变小千分之一点五,要并联至少6G欧的电阻,我没地方找去,其实UT61E非排阻版本倒好调整些。
发表于 2011-2-10 16:13:34 | 显示全部楼层
