查看: 684|回复: 0
fluke 287可以自己校准吗?
发表于 2011-1-5 21:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头的fluke287其实也很准,在误差范围之内,但好像最后一个字有5个字左右的固定误差,虽然这个误差很小,而且很稳定,还是觉得有点不完美,不知道能否直接校准(就像fluke 17B那样里面有一个可调电阻)
线性方面已经很好,我估计还是里面的基准有一个小的误差
发表于 2011-1-5 21:46:44 | 显示全部楼层
千万别乱动,不然就麻烦了.
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:47:07 | 显示全部楼层
两5V基准,数据:5.0006V,两电阻也高五六个字的样子
发表于 2011-1-5 21:59:05 | 显示全部楼层
完美主义者。[s:31]
 楼主| 发表于 2011-1-5 22:00:09 | 显示全部楼层
引用第3楼三只眼闲人于2011-01-05  21:59发表的  :
完美主义者。[s:31]
哈哈!!只是想如果很容易,那不妨试一试
我的fluke17B自己校准后那个准
发表于 2011-1-5 22:34:59 | 显示全部楼层
强烈建议不要折腾,
印象这表是软件校准的。
发表于 2011-1-5 22:38:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-6 07:58:29 | 显示全部楼层
可以在本坛搜187/189的中文校准手册看看,你就明白了。
发表于 2011-1-6 14:52:05 | 显示全部楼层
即使你冬天校准了,到夏天也就变化了.一年四季春夏秋冬,没有一点都不变化的表.
(包括基准)
发表于 2011-1-6 15:52:06 | 显示全部楼层
我的187十一买回来时室温还20多度呢,入冬后有时也就15、6度,读数没有发现变化。等夏天温度高了再看看。
发表于 2011-1-6 15:53:51 | 显示全部楼层
这里面看见好多老朋友,呵呵
发表于 2011-1-6 17:36:17 | 显示全部楼层
引用第2楼xingjia于2011-01-05 21:47发表的 :
尾数正差6个字, 0.012%的误差已经很不错了,若都一个字不差的话34401A也要淘汰了.[s:28]
发表于 2011-1-6 19:31:31 | 显示全部楼层
引用第10楼团长于2011-01-06  15:53发表的  :
这里面看见好多老朋友,呵呵
不知道这个团长是不是矿坛的团长
发表于 2011-1-6 20:27:52 | 显示全部楼层
需要软件连接校准
发表于 2011-1-6 22:48:50 | 显示全部楼层
[quote]引用第8楼djh200800于2011-01-06 14:52发表的 :
(包括基准)
[/quo您的回复太棒了,画龙点睛,一语中的
 楼主| 发表于 2011-1-8 00:48:55 | 显示全部楼层
fluke18x,28x的基准应该还是很不错的,老化方面不敢说,但温漂真的很小,夏天和冬天几乎没什么变化。当然也跟它的分辨力不太高有关。
发表于 2011-1-8 20:51:28 | 显示全部楼层
假设10度温差, 差5个字有0.01%(测5v满度50000) ,  温漂算10ppm/c  ,太一般了
发表于 2011-1-8 21:49:53 | 显示全部楼层
没有基准电压源,最好别乱动。
