查看: 1346|回复: 0
近期DIY 10V基准
发表于 2011-1-5 20:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用263制作基准有些时日,元件的来源仍然是头痛的事,市面上的263都是拆机品,尽管保真,但是仍然要精心选配。另一个心烦的就是关键升压电阻,过去用过VISHAY 塑料块,MC线绕,202Z金封块电阻,后者最佳,无奈合适的阻值难配,与等重黄金可比价位实在不舍得用来玩。我一直对线绕电阻有好感,80年代早期的部分品牌的RX70 ,金封FLUKE,MC金封线绕都非常不错,拆机品也多,无赖形体过于臃肿,简易恒温不好处理温度均匀性,保持低温度梯度,小功耗加热,以前认为不适合业余做恒温基准。
在做小体积恒温基准多了以后,尝试用适当延长的基准外壳,排布元件,DIY后测试的效果也非常满意,
 楼主| 发表于 2011-1-5 20:44:18 | 显示全部楼层
最新版VHD 孪生电阻对DIY 10V,恒温槽长度缩短到40,有更加小的加热功耗,适合电池长时间续航,还有更加小的温度梯度。
 楼主| 发表于 2011-1-5 20:51:49 | 显示全部楼层
部分测试结果
发表于 2011-1-5 20:57:22 | 显示全部楼层
呵呵,估计更多的人看完此贴跟我一个想法:出不出?
发表于 2011-1-5 20:58:20 | 显示全部楼层
好东西来了!占位顶着先![s:31][s:31][s:31]
发表于 2011-1-5 21:26:08 | 显示全部楼层
那些电阻一定是女士
发表于 2011-1-5 21:32:50 | 显示全部楼层
排个队,也不知到是否排的上。
发表于 2011-1-5 21:41:51 | 显示全部楼层
一下搞了这么多
发表于 2011-1-5 21:44:31 | 显示全部楼层
好东西![s:31]
发表于 2011-1-5 21:56:46 | 显示全部楼层
啥时候唐老师能出点廉价的给我们穷烧玩玩啊
发表于 2011-1-5 22:33:37 | 显示全部楼层
好东西,啥时候出?
发表于 2011-1-5 22:37:05 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-5 22:40:17 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-6 00:31:03 | 显示全部楼层
楼主用什么表测的,难道表不会飘?
发表于 2011-1-6 02:49:15 | 显示全部楼层
好东西 [s:31]
发表于 2011-1-6 07:51:07 | 显示全部楼层
VHD孪生电阻什么样的东西,有图片吗?哪里买的?
发表于 2011-1-6 08:41:21 | 显示全部楼层
都是好东西啊,预告销售帖么?
发表于 2011-1-6 09:52:14 | 显示全部楼层
用多少伏的电池 ?
发表于 2011-1-6 11:53:39 | 显示全部楼层
引用第16楼jj3055于2011-01-06  07:51发表的  :
大小与VH一样,三个脚的。我这个是VHD144,比VHD200差一些。200还没到手。
发表于 2011-1-6 15:52:46 | 显示全部楼层
等待团购,O(∩_∩)O~,或者等楼主出手啊,好东西
发表于 2011-1-6 16:04:54 | 显示全部楼层
绝对精品
 楼主| 发表于 2011-1-6 16:32:46 | 显示全部楼层
引用第14楼qinchang于2011-01-06 00:31发表的 :
楼主用什么表测的,难道表不会飘?
留旺旺ID。我把原始测试数据发你分析。
