查看: 972|回复: 0
不同种类二极管的检测方法
发表于 2013-11-28 10:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、红外发光二极管的检测
  A、判别红外发光二极管的正、负电极。红外发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
  B、将万用表置于R×1k挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30k左右,反向电阻要在500k以上,这样的管子才可正常使用。要求反向电阻越大越好。
  2、检测玻封硅高速开关二极管
  检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子的正向电阻较大。用R×1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5k~10k,反向电阻值为无穷大。
  3、检测快恢复、超快恢复二极管
  用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用R×1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为4.5k左右,反向电阻为无穷大;再用R×1挡复测一次,一般正向电阻为几欧,反向电阻仍为无穷大。
  4、检测双向触发二极管
  A、将万用表置于R×1k挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。若交换表笔进行测量,万用表指针向右摆动,说明被测管有漏电性故障。
  将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万用表所指示的电压值即为被测管子的VBO值。然后调换被测管子的两个引脚,用同样的方法测出VBR值。最后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。
  5、瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测
  A、用万用表R×1k挡测量管子的好坏
  对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4kΩ左右,反向电阻为无穷大。
  对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。
  6、高频变阻二极管的检测
  A、识别正、负极
  高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。
  B、测量正、反向电阻来判断其好坏
  具体方法与测量普通二极管正、反向电阻的方法相同,当使用500型万用表R×1k挡测量时,正常的高频变阻二极管的正向电阻为5k~5.5k,反向电阻为无穷大。
  7、变容二极管的检测
  将万用表置于R×10k挡,无论红、黑表笔怎样对调测量,变容二极管的两引脚间的电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容二极管有漏电故障或已经击穿损坏。对于变容二极管容量消失或内部的开路性故障,用万用表是无法检测判别的。必要时,可用替换法进行检查判断。
  8、单色发光二极管的检测
  在万用表外部附接一节1.5V干电池,将万用表置R×10或R×100挡。这种接法就相当于给万用表串接上了1.5V电压,使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极。
更多数字万用表信息(万用表):http://www.wanyongbiao.org/
发表于 2013-11-28 12:11:28 | 显示全部楼层
普及基础知识。
发表于 2013-11-28 12:24:01 | 显示全部楼层
这个有点老吧,现在都用数字表了。
发表于 2013-11-28 13:10:52 | 显示全部楼层
这种不知道那里复制过来的就不要发啦。现在还讲指针表。我们大多都只有数字表啦
发表于 2013-11-28 15:25:35 | 显示全部楼层
很实用的资料,不错。
也希望其他网友将如何用数字表测量元器件的资料发上来。
发表于 2013-11-28 15:45:50 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2013-11-28 12:24
这个有点老吧,现在都用数字表了。
指针表在一些应用场合要比数字表方便的多,如在线定性检测晶体管的状况,只要用指针表RX1或RX10档测量两个PN结的正反向电阻,就可大致看出管子是好是坏。如果操作时间长了,积累的经验数据甚至可以帮忙判断PN结的饱和压降,以便筛查出性能下降的管子。换做数字表就没有这么方便了。
在一些应用领域,非得用指针表不可。如显示音频信号的动态范围,指针表的指针会随着信号的幅度变化做摆动,如果改用数字表,显示的数字乱跳,无法观察。
发表于 2013-11-28 18:40:32 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢
发表于 2013-11-28 21:12:02 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2013-11-28 15:45
指针表在一些应用场合要比数字表方便的多,如在线定性检测晶体管的状况,只要用指针表RX1或RX10档测量两 ...
不知道楼主哪里copy来的,都是老掉牙的知识,如果改成数字表就好了。另外指针表不要积累经验,表盘电压倒读数就是pn结电压降,只要知道哪个档满偏电流和中心阻值就可以。
测量音频动态范围必须示波器或峰值表之类的,指针表从1格-50格不过34db,而且是平均值,看看就是,无法测量,反应速度不如模拟条块。
发表于 2013-11-29 15:20:01 | 显示全部楼层
LZ还是做了好事,不管是从那里来的东西,有用就支持,坛子里每人知识水平不一样,各取所需就是了
发表于 2013-11-29 19:38:39 | 显示全部楼层
学到东西了,谢谢。
发表于 2013-11-30 11:15:39 | 显示全部楼层
确实老了点。
另外指针表借助220V交流电,还可以测量二极管的反向耐压,当然,反压很高的二极管就不行了。
发表于 2013-11-30 12:34:40 | 显示全部楼层
指针偶尔也用得上的。
