查看: 932|回复: 0
请问各位老师:DS1102E的通道CH1 在 2、6、15-16秒卡顿 正常与否?
发表于 2013-11-26 21:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:RIGOL DS1102E 存储示波器 状态:RUN/STOP , 两个通道电压档均是10v ,市电干扰为测试信号 。
2:视频中DS1102E的通道CH1, 在 2、6、15-16秒 有卡顿。
3:CH2测试均无此问题。
请问这种现象正常否?
http://www.tudou.com/programs/view/GXJR2oi8Zb4/
文字说明 :当用食指碰触CH1探头时,示波器显示的市电干扰信号在 2、6、15-16秒 有卡顿,静止,现象(大约停顿约半秒钟)。但用食指碰触CH2探头时则无此问题 怎么回事?
发表于 2013-11-26 21:40:24 | 显示全部楼层
没有留意过这个,等高人过来瞧瞧
发表于 2013-11-27 09:32:21 | 显示全部楼层
两通道同时测看是否还卡
发表于 2013-11-27 12:34:29 | 显示全部楼层
触发在通道1吧。自动触发,貌似这个现象是正常的。
发表于 2013-11-27 13:25:28 | 显示全部楼层
同意LS意见,试试改通道2触发看看。
发表于 2013-11-27 22:43:43 | 显示全部楼层
正常现象。
通道1卡是因为触发源为CH1,在卡的那一瞬间,示波器状态都是T'D,表示已经触发。
通道2不卡是因为随便你怎么触碰CH2探头,示波器都不会触发,所以不卡。
如果把触发源设为CH2,就轮到通道2卡,通道1不卡了。
另外,楼主很细心~
发表于 2013-11-28 10:03:58 | 显示全部楼层
学习喽
发表于 2013-11-29 00:21:50 | 显示全部楼层
非常正常的,放心使用吧
发表于 2013-12-8 13:47:54 | 显示全部楼层
触发方式默认以CH1为触发
这方面如果没搞明白,在测试中还可能会遇到类似的误会
比如有的人习惯示波器两个通道都接着探头,测的时候随便拿一个探头就测,此时如果拿CH2探头去测试,CH1接着探头空载,就可能出现触发不同步的现象。原因是CH1接着探头空载意味着CH1工作状态,空载是测空气及外界噪声,默认触发方式以CH1触发,就是测毫伏级外干扰信号,触发电平在CH1上,与CH2的被测信号范围相差甚远,导致CH2无法触发同步。解决方法很简单,触发菜单中设置为CH2触发,或者直接把CH1的探头拔下来。
