查看: 1433|回复: 0
Picotest M3500A有人用過嗎?
发表于 2011-1-5 12:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
上週去Agilent代理商拿34137A表筆,發現有幾台很像34401A的電表,仔細一看發現是Picotest的M3500A六位半台表。回家查了一下,發現還有M3510A與M3511A兩款已停產台表,奇怪的是M3510A竟然還比M3500A-W3(新版本)還便宜許多。 原廠的穩定指標似乎是以34401A做比較,看起來好很多,不知道有人用過這個品牌的台表嗎?
发表于 2011-1-5 13:29:19 | 显示全部楼层
沒用過34401A, 但這個M3500A跟R6581比較過,環境溫度變化時表的數值會飄移(如中午溫度較高時會飄移幾ppm),表是很便宜,但是gpib要另外加錢
发表于 2011-1-5 13:32:15 | 显示全部楼层
马上去淘宝上搜,还真找到一台。感觉不便宜。
http://item.taobao.com/item.htm?id=5858638114
发表于 2011-1-5 13:33:10 | 显示全部楼层
看着不错。
发表于 2011-1-5 17:58:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-5 19:31:40 | 显示全部楼层
引用第1楼super_andy于2011-01-05  13:29发表的  :
6581 也漂得很厉害的,不做 INT CAL 起码超过 0.6ppm/度
发表于 2011-1-6 22:28:41 | 显示全部楼层
支持USB联机
非工业环境自己用倒是也行啊。
发表于 2011-1-7 17:53:10 | 显示全部楼层
這表仔細一看還滿好玩的, 貌似安捷倫和吉時利聯姻的產品...
发表于 2011-9-8 12:34:56 | 显示全部楼层
在下同时在经营PICOTEST M3500A和Agilent 34401A
1.对于这两款机型,在基本量测参数(如电压 电阻等)上,两厂家给出的精度等参数基本一样;
2.PICOTEST M3500A比34401A扩展了10CH/20CH的扩展卡,可通过扫描的方式多通道的量测被测参数;
3.在通过RS232或GPIB IEEE488通讯测试,M3500A在某些场合还优于34401A,这是多年客户使用经验,但稳定性相对差点;
4.亚锐M3500A及Keithley(吉时利),都属于贴牌产品,说到正宗,当属台湾仪鼎(PICOTEST)
5.34401A 199x年初就上市了,确实属于精典机型,现在的价格越来越便宜,质量远不如当初的机型了,--多年客户经验验证~~但还是值得购买的~~
6.如果在预算及需要同时量测多个参数时候,建议可以考虑M3500A,如果不差这点小钱就买34401A。
我公司-苏州易特维电子科技有限公司,etway.com.cn,详情欢迎咨询我们!
发表于 2011-9-8 12:37:27 | 显示全部楼层
我也感觉不错,支持了
发表于 2012-5-28 16:46:29 | 显示全部楼层
您好:
其實M3510A及M3511A並沒有停產,反而是我司較新的低階的六位半電表。該兩款電表雖然精準度沒有M3500A來得出色,但功能上確新增了電容量測、2ND雙顯示量測、10A量測、取樣率達50K/Sec.以及M3510A提供了冷接點補償的溫度量測。價格只要五位半的價格。
Norman
Sales Manager of Picotest Corp.
Tel: +886-7-815-7183 ext.: 806
Fax: +886-7-815-8312
发表于 2012-5-28 16:54:14 | 显示全部楼层
回 etway 的帖子
etway:在下同时在经营PICOTEST M3500A和Agilent 34401A
3.在通过RS232或GPIB IEEE488通讯测试,M3 .. (2011-09-08  12:34)
回覆8樓網友,
就您說的"稳定性相对差点",其實那不是缺點,而是優點。 因為在M3500A上大大提升了量測速度,例如:在Agilent34401 Fast 6 1/2, 他們使用了10個PLC;而在M3500A的Fast 6 1/2上,我們是使用1 個PLC。速度快了10倍。使用者若覺得速度太快,看不見穩定的值,請在FILTER功能上設定10或100個要平均的值,並設定模式為REPEAT AVG.。之後開啟FILTER功能。這時您看到的值就相當穩定。不然就是將M3500A 設定為Slow 6 1/2,看看該速度是不是可以滿足您的需求。若不行,就採用我說的,用FILTER設定/開啟,就可以達成。
发表于 2012-5-28 16:56:39 | 显示全部楼层
回 laborer 的帖子
laborer:這表仔細一看還滿好玩的, 貌似安捷倫和吉時利聯姻的產品... (2011-01-07  17:53)
是的!
我們是綜合大家的優點於一身。所以會有特色。希望您會支持我們的產品。
Norman
发表于 2012-5-28 16:59:28 | 显示全部楼层
回 nyxfk 的帖子
nyxfk:支持USB联机
非工业环境自己用倒是也行啊。 (2011-01-06  22:28)
您好!
對於你提到的欵慮,萁實是可以用在工業環境,畢竟我司在出貨前每台機子都會送進ESS室做環境測試。
希望您對我們的產品有信心。
Norman
发表于 2015-6-16 07:14:26 | 显示全部楼层
n800097 发表于 2012-5-28 16:56
是的!
M3500A的校准密码是多少?说明书上写着支持个人简易校准,可否告诉一下密码多少
发表于 2015-7-23 09:52:58 | 显示全部楼层
我也关注密码,呵呵。帮顶
发表于 2017-4-11 01:08:49 | 显示全部楼层
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
请教m3500a的校准方法及密码
