查看: 1202|回复: 0
DATRON 4600维修
发表于 2013-11-26 03:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛里收的故障DATRON 4600,到手知道两个保险丝烧掉,没有任何资料,从电源入手,用维修电源加低压大电流,终于发现4个故障点,处理后部分异常灯消失,但仍然无输出,经过进一步拆解开关电源部分,逐步从电源查起,发现另一个故障点,都是器件老化漏电引起,英国佬的保护措施一流。
发两张照片留个脚印。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-11-26 07:59:30 | 显示全部楼层
话说FLUKE的表表,用的优利德的表棒的节奏
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:35:06 | 显示全部楼层
100%原装FLUKE表笔~
发表于 2013-11-26 08:43:23 | 显示全部楼层
哇,坛子里什么时候出过4600啊,恭喜得宝阿
发表于 2013-11-26 09:01:09 | 显示全部楼层
恭喜版主得宝。。。上次1袋洗衣粉搞定一个8位半,这次一个111搞定4600[s:28]
发表于 2013-11-26 09:06:44 | 显示全部楼层
求普及
4600 是跨导放大器么 是干什么用的啊[s:61]
 楼主| 发表于 2013-11-26 09:17:16 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2013-11-26 09:06
求普及
电流源基准,通过输入电压调整输出电流,输入1V输出就是1A,这个最高可以到11A,如果输入是高精度电压源,就能提供高精度电流输出。
发表于 2013-11-26 09:23:40 | 显示全部楼层
轩尼诗 发表于 2013-11-26 09:17
电流源基准,通过输入电压调整输出电流,输入1V输出就是1A,这个最高可以到11A,如果输入是高精度电压源 ...
谢普及 有点儿像 5725那样的放大器
发表于 2013-11-26 10:03:00 | 显示全部楼层
高手,受尊敬的人类。
发表于 2013-11-26 10:04:15 | 显示全部楼层
轩尼诗 发表于 2013-11-26 08:35
100%原装FLUKE表笔~
    一样一样的说,红色的啥型号?
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2013-11-26 10:14:31 | 显示全部楼层
这东西不错,恭喜修好了[s:31]
发表于 2013-11-26 10:16:46 | 显示全部楼层
jjcky 发表于 2013-11-26 10:04
一样一样的说,红色的啥型号?
你的和楼主的有区别,你的笔尖根部带螺纹,楼主的则没有。
发表于 2013-11-26 11:24:43 | 显示全部楼层
恭喜
发表于 2013-11-26 11:27:47 | 显示全部楼层
洋酒那么快就修好了。。。。
发表于 2013-11-26 11:48:33 | 显示全部楼层
     哦,明白了,回头去搜索一条
发表于 2013-11-26 11:53:07 | 显示全部楼层
恭喜!恭喜!!!!
发表于 2013-11-26 12:20:18 | 显示全部楼层
利害,挑灯夜战!
顶级高手!
发表于 2013-11-26 12:20:27 | 显示全部楼层
利害,挑灯夜战!
顶级高手!
发表于 2013-11-26 12:56:15 | 显示全部楼层
用维修电源加低压大电流,终于发现4个故障点>请教,这个应如何详细操作?谢谢!
发表于 2013-11-26 14:19:17 | 显示全部楼层
烧机大法。对于短路,漏电有效。
发表于 2013-11-26 17:00:20 | 显示全部楼层
洋酒太厉害了,现在4708全套了。
发表于 2013-11-26 18:30:47 | 显示全部楼层
过程再详细点就好了
发表于 2014-1-12 23:43:01 | 显示全部楼层
洋酒厉害![s:19]
