查看: 854|回复: 0
旧爱--胜利921A卡片数字表
发表于 2011-1-3 19:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的第一块胜利数字表,购于2004年吧,花了90多元,那时没有淘宝,也没法比较,一眼看中就买下了。之前有一块FUKE(妇科)。这个921A算是我的第一块上档次的数字表了,3999最大读数,自动挡,可以测频率到10M。
买回后自然要跟FUKE比较,那时没有条件,没有基准什么的,反正FUKE那块是在面板的正对着微调电位器的位置开了几个孔的,为了调整方便,因为那个FUKE(型号好像是890吧)飘得太厉害,每次调整完用不了2个月就要调一次,用来比对FUKE的是一块崭新的MF47,用这块指针表就能比对出FUKE飘得太远了(要是飘几个数的话还看不出呢)。那时有了这块921A的新鲜感不次于近期收的Fluke187。胜利跟FUKE对比的结果就是我把FUKE送人了,因为相对于那时的条件来说,921A给我的感觉是相当稳定,起码不飘,可以当一块表来用。
就是这块简简单单的卡片表,让我对胜利崇拜不已,在我心目中胜利的美誉度无以复加,以致过了几年后我到一个大型电子市场一下子买了3块胜利表:VC890C+、6243+电感电容表、VC303红外测温仪,由此看来一个厂家老老实实做产品还是有回报的,当然在大家心目中现在的胜利美誉度可能没有那么高了。
看图说话
下面开始测试。我的Fluke 187校准刚回来,跟921A一起测一下AD588BQ基准吧,标定值5.00014V、10.00052V
再来电阻测试,AE塑料方块的标定值都在那个塑料袋上
 楼主| 发表于 2011-1-3 19:14:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-3 19:18:58 | 显示全部楼层
再来测试一下交流电压档吧。因为187是真有效值测量,要是测试市电的话,市电的失真波形会对两者的读数有较大影响,并且市电的电压波动也会导致难以稳定读数,所以我测试的是固纬8019G信号发生器稳定后的7V以下电压,频率设置到400Hz。固纬的正弦波失真是1%以下,所以测试结果有一定价值吧
发表于 2011-1-3 19:21:05 | 显示全部楼层
还真不错啊
发表于 2011-1-3 19:23:16 | 显示全部楼层
帮顶!
 楼主| 发表于 2011-1-3 19:29:59 | 显示全部楼层
最后再来一张内部写真。这块胜利对我而言很有意义,其意义大于拥有的第一块FUKE数字表,我会一直保留下去
发表于 2011-1-3 19:34:23 | 显示全部楼层
我也买了新款的921
发表于 2011-1-3 20:16:08 | 显示全部楼层
贴牌的LJ也那么好呀!!!!!!!!!!!
发表于 2011-1-3 21:05:12 | 显示全部楼层
早年的产品还是不错啊
发表于 2011-1-4 01:08:38 | 显示全部楼层
一个企业认真做产品总是会有回报的。前提是能撑到回报的那一天。
发表于 2011-1-4 02:52:24 | 显示全部楼层
这个表的问题是没有电流测量功能
 楼主| 发表于 2011-1-4 02:55:21 | 显示全部楼层
引用第10楼djh200800于2011-01-04 02:52发表的 :
这个表的问题是没有电流测量功能
对,不能测电流。我一般需要外出简单测量一下的时候放到口袋里,测测电压正常不正常、有没有开路什么的,在家里用不着。
发表于 2011-1-4 03:25:21 | 显示全部楼层
从功能上来讲不如我买的VC81D ,也是我的新爱!       https://bbs.38hot.net/read.php?tid=5925&fpage=5
发表于 2011-1-4 11:09:53 | 显示全部楼层
看来胜利VC81D在国产的低端表中,尤其是百元以下的国产的低端表中还是不错的,胜利VC81D的特点及参数特点:
1、新型防震套,流线形设计,手感舒适;
2、设计有单位符号显示,更加方便使用;
3、全保护功能,防高压打火电路设计;
4、自恢复保险管保护电路设计。
基本功能
量程
VICTOR 81D
直流电压
400mV/4V/40V/400V/600V
±(0.5%+4d)
交流电压
±(0.8%+6d)
直流电流
400uA/4000uA/40mA/400mA/10A
±(1.0%+10d)
交流电流
±(1.5%+10d)
电阻
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
±(0.8%+4d)
电容
4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF
±(3.5%+8d)
频率
1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/30MHz
±(0.5%+10d)
温度
-20-1000℃
±(1.0%+5d)
特殊功能
二极管/通断报警
低电压显示
数据保持
自动关机
功能保护
10A保险管
防震保护
单位符号显示
最大值测量
相对值测量
占空比测量
0.1%-99.9%
输入阻抗
10MΩ
采样速率
3次/秒
交流频响
(40-400)Hz
操作方式
自动量程
最大显示
3 3/4位(3999)
液晶尺寸
57×33mm
电源
3V(1.5×2)
发表于 2011-1-4 11:39:52 | 显示全部楼层
引用第12楼djh200800于2011-01-04  03:25发表的  :
从功能上来讲不如我买的VC81D
81D不用插温度探头就能测温?
还是按了HOLD键 屏幕没有提示HOLD键?
发表于 2011-1-4 11:42:06 | 显示全部楼层
卡片表一般都没有电流测量档,估计是取样电阻不可以太小,还有保险丝的问题。
