fluke 287的这种情况正常吗?
fluke 287的这种情况正常吗?
dxhddh
dxhddh
发表于 2013-11-20 23:03:26
刚收了一个fluke 287,不管档位在交流mv还是直流mv上,屏幕上一直有数值在跳来跳去,如果此时把287移个位置的话,一瞬间数值还会增大不少,这样是正常的吗?以前一直用一两百块的表,没用过这种高档表,不知道是不是mv档位本来就这样?
samuel-tong
samuel-tong
发表于 2013-11-20 23:14:23
太正常不过了,我手上的4位半表,就没发现毫伏档数值不跳的。
radio05
radio05
发表于 2013-11-20 23:21:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
车载cd
车载cd
发表于 2013-11-21 06:10:12
空间干扰,你短接表笔在看吧
dxhddh
dxhddh
发表于 2013-11-21 08:21:19
短接表笔后直流mv数值会减小至0.001并基本稳定,不过交流mv数值还是显示0.180左右并小幅波动。
加菲菲
加菲菲
发表于 2013-11-21 08:31:14
手册上好像有说这样的情况 正常的
〆﹏熋訷悪鎩
〆﹏熋訷悪鎩
发表于 2013-11-21 09:11:33
只能说明LZ所处的环境电磁干扰很厉害 10M输入阻抗的小表的mV档都能被拉起来
shunzi3
shunzi3
发表于 2013-11-21 09:18:27
在强电磁干扰环境下正常,如果正常环境会有一点点小问题,最好直接用短路线短路输入看数值判断。
恋恋不舍
恋恋不舍
发表于 2013-11-21 10:03:46
冬天静电高啊,肯定跳了
dxhddh
dxhddh
发表于 2013-11-21 13:55:18
原来如此,晚上拿到卫生间再试试看,一般来说卫生间潮湿点,静电小,而且电器设备也没什么,干扰小点。
bg7opr
bg7opr
发表于 2013-11-24 15:22:16
正常现象
