查看: 399|回复: 0
蛋痛,就把出的共立1009测了下,顺便又拿了两个做对比
发表于 2011-1-3 01:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体看图,鬼子的东西,比国货是强一些,虽然用料都一样
发表于 2010-12-28 20:15:39 | 显示全部楼层
这个鬼子表,主控用的是什么型号的芯片呢?是硬封,还是软封?
发表于 2010-12-28 21:10:11 | 显示全部楼层
引用第1楼enquireyhw于2010-12-28 20:15发表的 :
楼主,我有先知的能力,你还没发帖,我已经先提问题了
发表于 2010-12-28 23:52:06 | 显示全部楼层
共立的表主芯片是邦定的。
发表于 2010-12-29 00:24:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-29 00:42:06 | 显示全部楼层
楼主是左拥右抱三个国家的三块表,感受如何
发表于 2010-12-29 00:43:06 | 显示全部楼层
有这个表的拆机图和详细资料吗?可不可以发上来供大家分享
发表于 2010-12-29 00:57:13 | 显示全部楼层
就这4块表而言,没有看出共立1009比国产的MS8218和DIY的MX-6.5强啊?1009是这4块表中表现最差的,虽然可能比其它国产的200-300元价位的强,但是在这个帖子中看不出来。表现最好的还是F289,不知道楼主在测试uV、mV时有没有用REL键置0?uV的两组数据都是小3个数;1K以下的电阻测试中,不知表笔电阻REL没有?
发表于 2010-12-29 01:03:27 | 显示全部楼层
这个表的做工怎没样?精度咋样呀?可以和fluke3位半那个型号的表的指标相当?
发表于 2010-12-29 01:05:13 | 显示全部楼层
同有此问?
发表于 2010-12-29 01:13:20 | 显示全部楼层
MS8218是华谊的吗?
发表于 2010-12-29 01:31:34 | 显示全部楼层
看来8218性价比很高呀
发表于 2010-12-29 01:38:26 | 显示全部楼层
性价比最高的是自制的那个吧,哈哈,不过综合还是8218合适哈
发表于 2011-1-3 11:48:26 | 显示全部楼层
自制的性价比不会高的,呵呵!
 楼主| 发表于 2011-1-3 12:22:48 | 显示全部楼层
引用第7楼海湾大桥于2010-12-29  00:57发表的  :
共立是三位半表,其它的都是四位半,不是一个档次的,三位半表做到这样的国产表俺没有碰到过(代工出口的不算)。
更正一下,共立1009的第三个数据:“100.04”不正确,多打了一个“0”,正确的是100.4,特改正:
另答其他朋友:
共立1009用的是软芯片,用料和国产山寨表一样,但在细节做的好一些:用的是两节5号电池;电池盖可独立拆;外壳比国产要厚点,在2.5-3mm间;螺丝孔里加有黄铜螺姆。
发表于 2011-1-3 13:56:30 | 显示全部楼层
这鬼子表,和我的鬼子soar的253有个类似的地方,我的那个253都快15年了吧,电阻测量还是很准的,但是电压有偏差。
