查看: 1047|回复: 0
元旦忙两天,把基准都装了壳子
发表于 2011-1-2 16:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
047是AE金封做的,老大帮忙标定过,作为我的主基准.000是我的测试板,测试LTZ1000的好坏,完成使命后把我的第一个面包实验板上的元件拆下组装而成,作为留念.001和003是以前的水桶基准里筛选出来的,作为副参考基准,096是我最后一个基准,是用AE XQ蓝色电阻做的
放错地方了,这些东西不出售的,是亮骚而已,请管理员移动一下
发表于 2011-1-2 16:26:56 | 显示全部楼层
手艺没得说。。。实在漂亮。发在友情交换栏,准备出么?
发表于 2011-1-2 16:27:47 | 显示全部楼层
这种塑料拼图地板MS说有毒。。。。
发表于 2011-1-2 16:36:46 | 显示全部楼层
JJ的那个把手怎么弄得, 不会自己加工的吧?
 楼主| 发表于 2011-1-2 16:39:12 | 显示全部楼层
引用第3楼liulh于2011-01-02  16:36发表的  :
把手买来的,是二手的.
发表于 2011-1-2 16:59:16 | 显示全部楼层
手工漂亮,毒!
发表于 2011-1-2 17:06:07 | 显示全部楼层
手工不错的哈
不过有2个接线柱不一样,是不是接线柱不够了凑合的?
发表于 2011-1-2 17:28:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-2 17:34:05 | 显示全部楼层
引用第6楼nyxfk于2011-01-02  17:06发表的  :
手工不错的哈
恩,是的是的,
其实接线柱是有的,还有一堆的爱得万接线柱,是特氟龙绝缘的,想用来做标准电阻的接线柱,舍不得用电压基准里面
发表于 2011-1-2 17:56:43 | 显示全部楼层
047我要了![s:35]
发表于 2011-1-2 18:05:27 | 显示全部楼层
看看里面的东西啊
发表于 2011-1-2 18:30:43 | 显示全部楼层
Re:元旦忙兩天,把基準都裝了殼子
很漂亮的小jj...[s:28]
发表于 2011-1-2 18:43:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-2 19:42:39 | 显示全部楼层
不错帮顶。[s:31][s:31]
发表于 2011-1-2 19:57:49 | 显示全部楼层
简直就是商品!
发表于 2011-1-2 20:42:03 | 显示全部楼层
手工工艺不错,值得亮骚一下
发表于 2011-1-2 21:39:05 | 显示全部楼层
这个一定要顶!
发表于 2011-1-2 22:19:22 | 显示全部楼层
真的好东东啊
发表于 2011-1-3 00:15:08 | 显示全部楼层
不错。顶一个。
发表于 2011-1-3 00:59:33 | 显示全部楼层
JJ总是喜欢在地上干天冷不忘地上垫拼图
发表于 2011-1-3 01:10:37 | 显示全部楼层
是否改成这样呢?
1.提手不够高(接线柱容易撞到)
2.提手左右两边都有
3.接线柱放在中间下方
4.能不能用上像THY888上次卖的基准上的表头,放在接线柱上方指示.
能拍多些图片上来欣赏下
发表于 2010-12-28 20:44:36 | 显示全部楼层
测试不同版块跟帖时间是否一致
发表于 2010-12-28 21:37:32 | 显示全部楼层
是否改成这样呢?
1.提手不够高(接线柱容易撞到)
2.提手左右两边都有
3.接线柱放在中间下方
能拍多些图片上来欣赏下
 楼主| 发表于 2010-12-29 00:18:16 | 显示全部楼层
按照这个壳子的尺寸,提手只能用这么大了,否则比例失调了,接线柱在另一边,不会撞到的.
两边用提手是不行的,接线柱那边空着容易接线,接线柱放一边我是考虑了很久,接线容易多了.
表头指示就可以省了,因为我做的东西太可靠了[s:28],只要插上电就是正常工作的,我把指示灯都省了.
今天没时间了,图片等有空再拍
发表于 2010-12-29 01:24:25 | 显示全部楼层
漂亮  出一个不?
发表于 2010-12-29 01:50:43 | 显示全部楼层
一定要顶[s:31]
发表于 2011-1-3 12:14:50 | 显示全部楼层
穿上衣服就是好看![s:21]
发表于 2011-1-3 17:09:53 | 显示全部楼层
手边有一些表,没有基准,版主多少银子可以让?
发表于 2011-1-6 15:54:38 | 显示全部楼层
真的想拥有一台小基准真棒
发表于 2011-1-7 13:34:16 | 显示全部楼层
外壳和接线柱哪搞的,模仿一下
