查看: 631|回复: 0
给 3478/6851 什么改背光用 EL 片如何?
发表于 2011-1-1 21:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
提起这个话题,是因为看到有人改 6851 的背光,因为流氓大大给 3478A 之类定制的背光片比较厚,就给金手指填锡:
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=6309
我就想了,LED 背光板天然不可能做到太薄,但是 EL 背光片本身就是很薄的,所以给 3478/6851 什么改背光用 EL 片如何?我闲来无事找到一片 EL 背光片,给一个不带背光的 1602 改了下,效果上比 LED 背光,亮度要低一些估计没办法的了,但好在对原 LCD 显示器改造时的破坏估计要小:
对此大家有什么批评没有,流氓大大有没有考虑也定制一些 EL 背光片呢?
发表于 2011-1-1 21:51:30 | 显示全部楼层
不错。好主意!
发表于 2011-1-1 22:29:04 | 显示全部楼层
EL背光是高压驱动吗?有干扰吧?
发表于 2011-1-2 00:07:42 | 显示全部楼层
可以谈谈EL背光是怎么驱动的吗?我也有,可是不知道这么驱动。谢谢!
发表于 2011-1-2 02:33:17 | 显示全部楼层
EL片的高压驱动不如LED方便。
不管你用什么样的光源,LCD的反片膜都是要撕掉的。
发表于 2011-1-2 09:02:04 | 显示全部楼层
EL的光色及均匀度没的说,但是需要交流400Hz左右的驱动,电压也不低,不知道对万用表有没有干扰。
 楼主| 发表于 2011-1-2 10:41:52 | 显示全部楼层
EL 背光片需要 100-400HZ 交流电驱动,因为 EL 背光片相当于一个电容,如果是直流电就流不过去了,具体的频率多少影响发光效率和光色。干扰什么的,3468/6851 之类商品 5 位半还用 DC-DC 电路产生多组电压呢,所以估计把电路做好了至少对 5 位半表来说没有影响。
想到用 EL 主要是薄,不用在一些场合考虑厚度的影响啦
有专门的 EL Drive,比如我用的是 SM8140:
这是偶然找到的专用驱动 IC,业余条件下不好购买,但可以向美信申请另外的专用 IC:
http://china.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/6160/t/al
或者自制,其实就是一个 Boost 升压电路 + 200HZ 逆变电路,比如用 34063 升压后用几个三极管什么的逆变一下就可以了,要求不严格的。
发表于 2011-1-2 11:05:55 | 显示全部楼层
供电显然比LED复杂
 楼主| 发表于 2011-1-2 23:02:42 | 显示全部楼层
引用第7楼入铁三分于2011-01-02  11:05发表的  :
供电显然比LED复杂
不是一般的复杂,不过有的比如 6851 的屏底部厚度不足,流氓大大的就不好用了,此时 EL 背光片就没问题。找淘宝上定制 EL 背光片的商家问了下,开模费不低阿,但背光片 12.5x2cm 的只要 ¥4.5/片,如果有数量价格还是能接受的(但是算上驱动电路恐怕还是挺夸张)
发表于 2011-1-2 23:35:57 | 显示全部楼层
我看過許多電子手錶都有EL背光,不知道是用甚麼晶片可以在這麼小的空間+3V電池搞定EL驅動線路?
