查看: 420|回复: 0
电容的介绍
发表于 2010-12-31 17:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电容或称电容量是指容纳电场的能力,是在给定电位差下的电荷储藏量(即电流除以电压对时间的导数之商);也是表征电容器容纳电荷本领的物理量。
    在电子线路中,我们知道电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号;大概我们不知道,任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。具体有关静电场的详细知识可以到专业网站上查找,也可以去维库仪器仪表网查看有关电容的知识。
    电容具有可消除未输出电容值、处于“悬浮”状态下的电容及金属导体引入的分布电容的影响的功能,电容具备精度高
、稳定性强,零位分布电容量小等优点,适合在空气温度在+10℃~+35℃之间,相对湿度在30%~80%之间的环境条件下工作。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直流等电路中。
发表于 2011-1-2 23:18:59 | 显示全部楼层
楼主的叙述应该是“电容器”才准确。“电容”只是个抽象的电学物理量,“电容器”才是能够反应诸多电场作用的实物。提到种种作用,只能是针对“电容器”。权当讨论、商榷。
