查看: 684|回复: 0
请教:关于泰克2445B自带校准信号的问题
发表于 2010-12-31 15:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试发现,用泰克2445B自带校准信号测试,在250K以下,方波还是很方波的~,再高,就越来越正弦波了。。。。到最高5M的时候,就完全是正弦波了。。。用的是泰克YT5100探头100M带宽的X1档。这正常吗?没有别的好的方波源,没法再试
发表于 2010-12-31 15:37:02 | 显示全部楼层
正常的.要用x10探头
 楼主| 发表于 2010-12-31 15:51:21 | 显示全部楼层
x10档,也是一样,不过畸变的细节看得更加清楚而已
发表于 2010-12-31 16:08:28 | 显示全部楼层
换个10:1探头试试.如果还是这样,应该是示波器高频补偿电路有问题.
 楼主| 发表于 2010-12-31 16:11:59 | 显示全部楼层
你的意思是单10:1探头?1:1/10:1普通探头放到10:1档上不行?
发表于 2010-12-31 21:58:12 | 显示全部楼层
正常,这机内的发生器产生的5M的方波是这样的了
发表于 2010-12-31 22:08:48 | 显示全部楼层
探头设在X1时,频响仅为数MHZ,远达到标称值。所以,频率高的方波,不能正常显示,是正常现象。
只有设在X10时,该探头才可达到标称的100MHZ频响。如果所测方波信号以10MHZ以下,示波器显示的方波波形较差,这时就需要调整一下探头的内部可调电容(探头一般设有这个微调电容)。这也是示波器配上新探头时需要做的一项工作。
 楼主| 发表于 2010-12-31 22:49:41 | 显示全部楼层
引用第6楼小鬼头于2010-12-31 22:08发表的 :
谢谢鬼版回答~!就是不知道此机的方波就是这样,由此困惑~呵呵。也想了,此机校准信号的频率最高五兆,现在还不到1M就不是方波了,100M的探头再不行X1档位测个还不到1M的信号总不至于畸变~呵呵。下午我用DDS产生了5M,10M方波,还用那探头,除了上、下过冲外,上升下降沿还是很陡峭的~~很方波~~~[s:45]
 楼主| 发表于 2011-1-1 12:37:48 | 显示全部楼层
今天用日立VC6545看2445B的校准信号,跟2445B自测的完全一样~。。。。。难道这2445B自带的校准源设计就是这样?
发表于 2011-1-2 17:12:42 | 显示全部楼层
哎,我上面不是说了,机内的5M方波就是那个德性。普通函发的方波也就几百K的样子,超过失真就太大了。
