查看: 2587|回复: 0
记录我购买使用普源DS2102示波器的历程!
发表于 2013-11-15 21:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚拍了一台普源的DS2102,心中忐忑……
没想到国产的示波器价格也不菲,没想到国产的示波器性能指标也不低,只是不知它是否能稳定可靠的工作?
我可是用来做研发谋生的,希望它能不浮我望!
特将我的处女贴,献给普源的DS2102,记录我的使用过程,供资金有限的坛友选择示波器之鉴!
发表于 2013-11-15 21:32:47 | 显示全部楼层
支持你的行动!支持国产仪表!
发表于 2013-11-15 21:36:26 | 显示全部楼层
这个系列看着很不错,参数也很好!恭喜
 楼主| 发表于 2013-11-15 21:40:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位!
在浮躁的今天,能潜心做好产品的厂家不多也不易呵!
发表于 2013-11-15 22:20:24 | 显示全部楼层
是李老板的铺子么 呵呵
发表于 2013-11-15 23:05:48 | 显示全部楼层
我在进行示波器选型的时候也曾经考虑过DS2102,后来还是鬼使神差的选了安捷伦的DSOX2012A,崇洋媚外的心理在作怪。。。。
发表于 2013-11-15 23:08:00 | 显示全部楼层
9千多,好贵啊!呵呵,到时分享一下使用感受
发表于 2013-11-15 23:23:46 | 显示全部楼层
恭喜,慢等楼主的使用报告
发表于 2013-11-15 23:24:16 | 显示全部楼层
最常用的是DSOX3024A,真心说,狠狠狠好用。
发表于 2013-11-15 23:34:13 | 显示全部楼层
DS2102这个系列的机器还是蛮好用的,比起AG的DSOX2000系列来说存储深度高些,但是软件没AG写的好,操作起来比较蛋疼,不是很人性化,最近公司才订购了力科的HDO6054,和DSOX3000系列价格差不多但是功能强多了,还是12位的
发表于 2013-11-15 23:55:15 | 显示全部楼层
有个就不错了,我还没有呢
发表于 2013-11-16 08:24:30 | 显示全部楼层
你是科学家,当然应该用好用的啊。。。。
发表于 2013-11-16 10:55:46 | 显示全部楼层
支持一下ds2102,到手了报一下系统版本号,最好有截图,和我的对比下,
 楼主| 发表于 2013-11-16 10:57:14 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2013-11-15 22:20
是李老板的铺子么 呵呵
是的,不过,昨天标的价是9800元,今天一看,促销价7800元,虽然,李老板给坛友有优惠,但一拍就跳,
 楼主| 发表于 2013-11-16 11:02:59 | 显示全部楼层
dj2001 发表于 2013-11-15 23:05
我在进行示波器选型的时候也曾经考虑过DS2102,后来还是鬼使神差的选了安捷伦的DSOX2012A,崇洋媚外的心理 ...
有米买名牌,钱花在刀刃上,也值!
谁不想有趁手的工具啊,米少,又要干活,只能选国产的了。只要可靠,堪用就满足了。
 楼主| 发表于 2013-11-16 11:08:33 | 显示全部楼层
一分钱一分货永远是真理!,大哥的位置,那是多年的积淀。
 楼主| 发表于 2013-11-16 11:11:23 | 显示全部楼层
mingwei1228 发表于 2013-11-15 23:34
DS2102这个系列的机器还是蛮好用的,比起AG的DSOX2000系列来说存储深度高些,但是软件没AG写的好,操作起来 ...
只要稳定可靠,笨拙一点都是可以接受的,如果硬件可靠,软件上可以慢慢改进,这需要时间积累。
 楼主| 发表于 2013-11-16 11:13:16 | 显示全部楼层
高科技 发表于 2013-11-15 23:55
有个就不错了,我还没有呢
等我实践一下,供你参考!
 楼主| 发表于 2013-11-16 11:15:34 | 显示全部楼层
感谢你提供的信息和帮助!拿到手后,一定提供系统版本号,看半年多是否有改进。
发表于 2013-11-16 11:25:21 | 显示全部楼层
都半年多了,我的开机才十来次呢,一般的问题,手持式的就搞定了。
不过,它上场的时候,其他的都趴下了。上次分析扫描仪的CCD输出,确实爽了,几乎每个像素的电平都能看清
发表于 2013-11-16 11:43:03 | 显示全部楼层
泰克低端相对做得不怎样,尤其是屏幕分辨率很低,多几条线都没地方放。再这样下去,泰克的霸主地位将被AG取代。
发表于 2013-11-16 16:08:49 | 显示全部楼层
DS2072 可黑上200MHz, 及功能全開, 可到eevblog看看, 有KeyGen!
发表于 2013-11-16 16:35:57 | 显示全部楼层
力科的怎么样?网上看到好多实验室用这个
发表于 2013-11-16 17:26:38 | 显示全部楼层
漫步江南 发表于 2013-11-16 16:35
力科的怎么样?网上看到好多实验室用这个
原先只做高端,现在是,中高端机可以选它家的,低端就算了。
只是,AG,TEK,LECROY三家示波器,操作界面差得太多啊,用顺了某一家的,从低端往高端走可能还好,要是换另一家,特别是从一家的低端,换另一家高端,估计就得要点时间习惯习惯
发表于 2013-11-16 22:41:58 | 显示全部楼层
真的话买2072的赚大发了
发表于 2013-11-16 22:55:34 | 显示全部楼层
我的DS2102黑上200MHz, 及功能全開了.
发表于 2013-11-16 23:21:34 | 显示全部楼层
比5000和6000好在哪里, 还真没正经用过dsox的,只在展台扭过几下
发表于 2013-11-16 23:23:31 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2013-11-16 11:43
泰克低端相对做得不怎样,尤其是屏幕分辨率很低,多几条线都没地方放。再这样下去,泰克的霸主地位将被AG取 ...
我觉得tek还是要从dpo2000开始, 正如ag的dso1000应该被忽略掉一样.
发表于 2013-11-17 00:17:22 | 显示全部楼层
指标就不说了,规格书很清楚,200M机器能有4G采样已经少见。DSOX最大的优点是功能设计很用心机,不需要学习,一个功能,你觉得怎样调出来最简单方便它基本就是这样设计的,让你用起来有一种默契感,这点是很多厂家的机器没有做到的。比如水平触发点恢复置中,这个功能在实际应用中很常用,尤其是深储存机型,看细节时往往会大幅度移动水平位置,想再次采样时要再扭回来很麻烦。泰克的dpo2000将这个功能放在水平调节菜单内,要调出菜单再选这个功能才能完成。我第一次用AG DSOX3000时想要是水平调节旋钮能兼有这个功能,按下一下就自动置中那该多好啊,于是我不自觉地按了一下,确实按下了,触发点也如愿地回到屏幕中间,当时的感动真是说不出来。又比如游标功能,其它机型要挑水平游标和垂直游标,或者是一对游标中的那一条都得如入菜单,我当时想如果能用游标旋钮一个搞定所有那该多好,于是我有试着按了一下旋钮,一个小菜单弹了出来,所有游标线任意选择,再扭同一个钮挑好需要的游标线,再按一下,菜单消失,游标线选择完成。这些人性化设计大大减少用新机的适应过程,减轻开发的痛苦,所以说好用。
发表于 2013-11-17 00:33:59 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2013-11-17 00:17
指标就不说了,规格书很清楚,200M机器能有4G采样已经少见。DSOX最大的优点是功能设计很用心机,不需要学 ...
听起来确实不错. 回中和游标也是我觉得最不方便的两个. 力科就好多了, 游标双旋钮. 纵横触发都按下回中,(触发是波形中部).
