查看: 1534|回复: 0
大家的34401A末位跳几个字啊
发表于 2013-11-15 19:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上收了一个HP34401A的表,3146A编号的,测量一个7150表的基准,快速6位半时6.13801~6.13804,慢速6位半时不跳字快速6位半时DC电流档时0.00005~0.00013跳动,电阻档时也是末位跳2到3个字,正常吗。是不是家里没有地线的缘故啊。
发表于 2013-11-15 19:30:25 | 显示全部楼层
要预热的。
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:46:54 | 显示全部楼层
已经预热36小时了啊,平常就把屏关了,用的时候就把屏打开
发表于 2013-11-15 19:50:18 | 显示全部楼层
自用 7.5D k2010 100mV档 最后只跳9~15个字
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:58:26 | 显示全部楼层
会是没接地线的原因吗,还是表的问题,表有些年头了,估计九几年生产的
 楼主| 发表于 2013-11-15 20:01:45 | 显示全部楼层
另外二极管档测M7是0.59420~0.59485,后面两位狂跳,都看不清什么数字了,这正常吗
发表于 2013-11-15 20:14:42 | 显示全部楼层
DC电流档0.00005~0.00013跳动是开路还是短路情况?
 楼主| 发表于 2013-11-15 20:34:13 | 显示全部楼层
开路的时候0.00002mADC~0.00011mADC,短路更糟糕,不归零到0.00067mADC,跳动也很大,难道是热噪声的问题?
发表于 2013-11-15 21:09:19 | 显示全部楼层
好像有点大,我记得论坛有个帖子说可能是那个大红色继电器不好了
发表于 2013-11-15 21:13:04 | 显示全部楼层
每次看到卖家说没有维修,不包精度,先款,售出不退不换不投诉!!!!!!就有点怕了,几千块的东西,收到后有问题的话不给退的话一点保障都没有的感觉!带有这样的单方交易霸王条款的话就算他的东西再便宜反正我是不敢买了,不知道其他同好是否有同感?
 楼主| 发表于 2013-11-15 21:19:28 | 显示全部楼层
bi7jpa 发表于 2013-11-15 21:13
每次看到卖家说没有维修,不包精度,先款,售出不退不换不投诉!!!!!!就有点怕了,几千块的东西,收到后有问题的 ...
确实有同感啊,不过选那些信誉好的商家啊。
不过现在34401感觉性价比确实不高啊
 楼主| 发表于 2013-11-15 21:20:48 | 显示全部楼层
我这个感觉基本噪声有点大,电压档,电流档,电阻档都有点跳字
发表于 2013-11-15 22:23:47 | 显示全部楼层
刚买的34401,测量588基准,预热后很稳定,通电一天了,还是那个数。末位偶尔动一个字,接着跳回来,应该不算问题吧。
 楼主| 发表于 2013-11-15 22:42:54 | 显示全部楼层
海湾大桥 发表于 2013-11-15 22:23
刚买的34401,测量588基准,预热后很稳定,通电一天了,还是那个数。末位偶尔动一个字,接着跳回来,应该不 ...
谢谢关注啊,请问你是用的快速6位半模式吗
 楼主| 发表于 2013-11-15 22:50:12 | 显示全部楼层
看样是时间太久了,噪声变大了得缘故啊,有空拆开做下清理工作试下
发表于 2013-11-15 23:57:38 | 显示全部楼层
都在研发火箭啊 高精度
发表于 2013-11-16 02:19:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
93年前表末尾会有3个字的跳动,后期的一般只跳一个字
 楼主| 发表于 2013-11-16 07:58:17 | 显示全部楼层
谢了啊,这边确实有点早,估计是93年的,晕啊,到现在已经二十年了啊,什么概念啊,性价比不高啊,大家能有什么改善的方法吗
发表于 2013-11-16 09:27:31 | 显示全部楼层
我的92年末尾不跳,但是比正常便小5字;
另外LZ要确认源是否正常,很多时候是源的不稳定引起
发表于 2013-11-16 10:14:29 | 显示全部楼层
到了高位表最好有个可信的源来判断到底是表还是源有问题,不要随便下判断。
发表于 2013-11-16 10:46:30 | 显示全部楼层
感觉LZ这样测试,也是无法判定不正常的。7150开了盖测内部基准电压,破坏了内部温度、屏蔽环境,测量连线也易受干扰,如果再加上无接地等因素.........再说了7150本身就是个比8840A、3478A还便宜的表,据说自身就爱跳不稳定。
 楼主| 发表于 2013-11-16 10:48:48 | 显示全部楼层
测电阻,把电阻用棉花包起来,放在塑料袋里,也是会跳两三个字
发表于 2013-11-16 11:16:24 | 显示全部楼层
如果是测10K,那就有问题了,我的表没接地线,也是一字不跳的。
发表于 2013-11-16 11:24:09 | 显示全部楼层
没错,我的34401A冷机测试1K塑封也是一字不跳
发表于 2013-11-16 11:29:04 | 显示全部楼层
是跳得有点多,测588试试,都是几分钟跳一下。
另外万用表不是基准源,不要一直开机,会加速老化的,老化了就不准了
发表于 2013-11-16 11:42:35 | 显示全部楼层
跳字应该是正常的,毕竟使用环境,接触电阻等都有变化,尤其是手持被测元件时候,跳几个字范围不大,只要不是偏差很大就行了
发表于 2013-11-16 12:24:44 | 显示全部楼层
测电压、电阻应该不跳,尾数偶尔会跳一个数,电阻跳是因为干扰,要用屏蔽线测。
 楼主| 发表于 2013-11-16 13:59:41 | 显示全部楼层
估计93年的机器噪声大的缘故,基本上都跳2~3个字
 楼主| 发表于 2013-11-16 14:56:08 | 显示全部楼层
和电桥对过,电阻测量没什么偏差,就是跳2个字
发表于 2013-11-16 15:09:47 | 显示全部楼层
那就是干扰的缘故吧,就如斑竹说的
你要想真正体验一下到底跳不跳,建议做个屏蔽盒,测量的笔线换成短的带屏蔽的(自己diy)然后把表和被测都放在盒子里面再看结果,应该会减少干扰的了
