查看: 754|回复: 0
帮忙会诊一下,这块KEITHLEY 192得了什么病?
发表于 2010-12-30 19:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天收了一块KEITHLEY 192的数字表,开机后放在直流电压档,200V以上数字全部是0,20V以下数字不停地变化,数字逐渐减小,成了负数后继续变化,好像倒计时钟。.2V档显示-OFLO。预热半小时也不见好转,请各位高手帮忙诊断一下,这是出了什么毛病,好治吗?
就是这个东东:[s:54]
发表于 2010-12-30 20:09:53 | 显示全部楼层
我来帮你。。。。。顶!
发表于 2010-12-30 20:10:32 | 显示全部楼层
我有这个表,一切正常,不过很少用,放床底下了~~~
 楼主| 发表于 2010-12-30 20:28:34 | 显示全部楼层
回 2楼(入铁三分) 的帖子
气我。好端端的放着不用,我这里跟一个倒计时钟干着急。
请问一下,这种表正常的时候,数字应该是稳定的把?
发表于 2010-12-30 20:30:59 | 显示全部楼层
引用楼主老兵1234于2010-12-30 19:55发表的 帮忙会诊一下,这块KEITHLEY 192得了什么病? :
就是这个东东:[s:54]
是不是580那台,看机器有GPIB,不知道有没有带AC选件呢?
发表于 2010-12-30 20:41:09 | 显示全部楼层
你说的不够清楚?首先要短路两输入端看数字能否归零, (DCV和LO两接线柱短路)
没有短路的话20V 以下数字是一直会变化的,属正常. 因为输入阻抗很高有1000MΩ.
0.2V档显示-OFLO也是正常的表示电压益出.(手动挡上)
你可以按AUTO自动挡按钮后测量一下电池的电压是否正常?
感觉你这个表没有问题.
 楼主| 发表于 2010-12-30 20:46:17 | 显示全部楼层
是那台。机器带1920 交流选件和1923 IEEE-488接口。
您对这种机器熟悉吗?
发表于 2010-12-30 20:55:10 | 显示全部楼层
引用第6楼老兵1234于2010-12-30 20:46发表的 :
您对这种机器熟悉吗?
修过一台,问题和你的不一样,你先按LS的测试先.
 楼主| 发表于 2010-12-30 21:18:31 | 显示全部楼层
回 5楼(djh200800) 的帖子
谢谢您的回复。这台机器测电阻没有什么问题,将4个接线柱短路后,小数点在最左边,显示6个0,偶尔最后一位跳一下1。但是在电压档上,数字总是在跳。即便用粗铜线将输入短路,数字也出不来0。按照您说的方法,使用自动挡,我用一节4.2AH的充电电池测试,电压变换无常,一会1.42,一会1.32,正负极颠倒过来测量,变成了-1.13。并且数字总是在往下走,几乎一点准头都没有。
我注意了一下,它从2V档减小到一定的数值后就跳到.2V档,很快又回到2V档。
发表于 2010-12-30 21:22:22 | 显示全部楼层
Re:回 2楼(入铁三分) 的帖子
引用第3楼老兵1234于2010-12-30  20:28发表的 回 2楼(入铁三分) 的帖子 :
还在公司加班,明天上午测试一下,给你答复
 楼主| 发表于 2010-12-30 21:27:15 | 显示全部楼层
回 9楼(入铁三分) 的帖子
谢谢!
发表于 2010-12-30 21:43:53 | 显示全部楼层
Re:回 5楼(djh200800) 的帖子
引用第8楼老兵1234于2010-12-30 21:18发表的 回 5楼(djh200800) 的帖子 :
你这个表的问题主要在DC电压输入端短路时不能正常归零,可以检查一下内外接触是否良好?镍氢充电电池我测出来是1.320xxx  V,后三位是有会变化的.
 楼主| 发表于 2010-12-30 22:08:19 | 显示全部楼层
我将输入端短路后,近半小时了,现在数字的变化已经变得比较慢了。在-.001500附近停了下来,现在上升到-.001360了,好像没有一个稳定的位置。
 楼主| 发表于 2010-12-30 22:19:06 | 显示全部楼层
断开短路线,显示一塌糊涂。重新接上短路线,从-.0422XXX开始倒计时。正像您说的,输入端短路时不能正常归零。
发表于 2010-12-30 23:50:59 | 显示全部楼层
感觉不像是什么大毛病,可能是内部接触不良问题吧。
发表于 2010-12-31 01:08:56 | 显示全部楼层
摔坏了
 楼主| 发表于 2010-12-31 08:38:19 | 显示全部楼层
感谢各位朋友的热心帮助,机器的故障已经排除。受梦幻数码友关于“可能是内部接触不良”的启发,对机器进行了检查。因测量电阻功能正常,可以排除输入放大器和A/D转换电路故障,重点检查DC输入电路。对照电路图,DC输入插座到输入放大器之间有一个100/1的衰减器,在200V以上时由继电器K301切换。能够引起故障的可能是继电器接触不良。用硬纸条沾WD40对继电器接点进行清洗,然后试机。短路输入插座后,在.2V档位显示-.0006XX,误差已经降到了微伏级——高兴!预热20分钟后,稳定在-.000203 ±2。说明机器已经恢复正常,故障原因就是继电器K301的常闭接点氧化后接触不良造成的。
对所有给予关注的朋友再次表示谢意!元旦就要到了,在这里提前祝各位朋友现年快乐![s:21]
发表于 2010-12-31 08:59:18 | 显示全部楼层
以前留意过这款表,用过的网友评价都不高,说需要稳定的时间太长,等楼主的使用报告。
 楼主| 发表于 2010-12-31 09:50:56 | 显示全部楼层
KEITHLEY机器的主要卖点是刷新率比较高,比其它厂家同级别的机器高出很多。至于稳定性,主要是预热时间太长,这台192如果按照使用说明书规定,预热大约需要两个小时。其实,如果不是做十分精确的测量,开机就用也没有太大的问题。以我这台刚刚修复的机器来看,直流电压档开机的误差已经到了微伏级,作为一般定性测量,不到1毫伏的误差影响已经很小了。实际上,所有高精度的设备,都需要至少20分钟以上的预热时间。
还是已这台机器机器为例,刚开机时残余误差是6XX微伏,期间做过交流、直流电压和电阻的测试。通电1个多小时,现在直流输入短路的误差电压已经降到了12微伏(-.000012),完全能够满足一般测量的要求了。另外,近20年的机器了,技术上无论如何也不能与现在的新产品相提并论。但是,新机器的高高在上的价格也是我不敢问津的。另外,这台机器全部是通用元件组装的,除了3片ROM写了厂家的数据外,没有一点私货。配件好找,修起来要容易的多。
个人看法,供您参考。
发表于 2010-12-31 10:10:36 | 显示全部楼层
这么快修好了,恭喜,呵呵
发表于 2010-12-31 10:20:32 | 显示全部楼层
为了192可能这一晚上都没有睡好觉,但恭喜你问题解决了.不愧是老兵1234哦!
不过你这个老兵可能没有我这个老兵1961的老哦![s:38]
发表于 2010-12-31 10:56:15 | 显示全部楼层
室温8度时候,我的7150需要预热3小时以上,我还在表的外面加了海绵
WD40清洁高位表没得问题?不需要专用干性清洁剂吗?
发表于 2010-12-31 11:42:35 | 显示全部楼层
192不好用.测电压.测电阻要换插座.麻烦.一不小心.就哈哈
 楼主| 发表于 2010-12-31 14:54:11 | 显示全部楼层
回 19楼(入铁三分) 的帖子
谢谢!
一个小时前通电检测,直流电压.2V档,输入短路,现在显示稳定在.000066和.000067之间,半个小时不变了。看起来是修好了。
发表于 2010-12-31 15:30:53 | 显示全部楼层
Re:回 19楼(入铁三分) 的帖子
引用第23楼老兵1234于2010-12-31 14:54发表的 回 19楼(入铁三分) 的帖子 :
谢谢!
我的192直流200mV档,不预热,开机短接表笔,显示全0,预热后不知道如何,没耐心等
发表于 2010-12-31 16:36:49 | 显示全部楼层
我这个开机0.2V显示0.000001
发表于 2010-12-31 21:13:25 | 显示全部楼层
[s:21][s:21]呵呵,祝贺楼主修复成功!
发表于 2010-12-31 22:15:14 | 显示全部楼层
192不错,可惜没有RMS。否则俺也想弄一台。
发表于 2010-12-31 22:25:37 | 显示全部楼层
引用第27楼小鬼头于2010-12-31 22:15发表的 :
楼主那台就是RMS的,因为他的交流选件是1920 不是1910,
 楼主| 发表于 2011-1-1 21:49:34 | 显示全部楼层
回 24楼(入铁三分) 的帖子
按下ZERO按钮后,我这台也会显示全.000000,但这不是仪器的真实残留误差值,是把当前值作为零。
