查看: 1196|回复: 0
一点爱德万R6551维修经验
发表于 2013-11-13 20:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    表是从一如既往那里198拍的,原机是110V的已经改成了220V,通电测试后两位乱跳,电阻档电压档都一样。
直接脱掉外衣,发现该表通病----贴片电容漏液,电容周围电路板都有腐蚀痕迹,找不到合适的贴片电容,就用了电解代替,小的是10UF16V,大的用47UF16V的,取贴片用的方法是两只烙铁夹击,几分钟搞定。开机还是跳,咋就这么跳呢?我再查查查。。。。。。c12是什么东东,有这个鸡鸡的朋友帮忙看看,他咋也在漏啊?换吧,测试没有容量了,电容上没有标示,也不知道容量,换了个10UF的MLC,对了,不跳了,确切的说是后一位还在无规律的跳动,时稳时不稳,上三位半看看,晕了,双12V输入才13.8V,5V输入才6.8V,这个压降好像三端不能正常工作吧,用个调压器把输入电压升到250V,输出有15V和8V左右,勉强能用吧,再测试10V基准,那个稳啊---------一个字偶尔跳动一下,就这样吧,接下来还要肯老外的说明书,看看能不能简单校准一下,顺便求一份中文说明书。
发表于 2013-11-13 21:44:16 | 显示全部楼层
LZ写得挺风趣的,可是,能不能分下段啊,看着累啊
发表于 2013-11-13 22:58:56 | 显示全部楼层
给你转贴一下校准方法,原帖谁发的忘了。哦,那个c12标记
是s2,应该不是电解,bcb未见+,-标记。
看这里R6551校准参考
很好,确认你现在开机自检正常了没。型号、版本、工频、等等,
如果自检正常而出现你现在的界面,你可以准备进入校准程序了。
首先,最好你下载一份手册:R6551 日文版使用说明书  R6551 英文版说明书
建议下英文的看。翻到第44页,确认你开机自检的步骤是正常的。
校准部份从97页开始,最好你自已先看一遍。大致的过程如下:
准备工作:
1.确认电压在正常范围在正确电压值内。----业余情况能正常开机就OK了。
2.环境温度20-26摄氏度内。湿度85%,或更少----业余玩没这么精准,手册上是这样说的。
3.确保开机预热1小时以上。----重要。
4.校准仪器----你可以看手册上面。在99页。我就不喽嗦了,玩玩的话,精度先不要做要求。
校准方法:第100页
直流电压档一般需要5个量程,手册里有表格,你可以对照着了解一下各量程。
第一列表示测量的内容,第二列是范围,第三列是推荐输入的值,有三子列--零、全量程、十分之一量程。
举个例子:
VDC 即直流电压档,300mV量程,推荐值中,零=0 即短接两个接线柱;全量程输入300mV直流电压(你可以用简单稳压电压先试一下,
等你熟悉校准的过程了,有机会再用高精度电压源校准);十分之一量程不需要校准。
其它各档基本上一样。你看表格就行了。
具体步骤在101页,我就做个简单的转译吧。
1.设置校准模式
在后面板找到CAL开关,按进去打开,这时显示屏显示的字符就会闪烁,表示当前已进入校准模式了。
在这个模式里,显示为五位半,NULL的操作功能是不启用的,采样率自动降为SLOW(慢)
2.设置校准功能
看前面板按键,你选哪一个功能就按下它,比如现要要校准直流电压,就按V DC这个按键。
3.设置校准的量程(范围)
可以用上下按键来选择量程-----DOWN和UP按键
4.校准每一个量程
1.上面的输入设置都已选择设置完成(功能和量程)
2.按SHIFT键,显示屏上可以修改值的那个数字将停止闪烁。一般先是第一位数字。---此部分最好参考手册结合你台表的现行状况操作。
3.按AUTO键,可以向右循环改变可以修改参数的字符位置。
4.按上、下键可以修改数值,第一位从3、2、1、0这样四个数字中周而复始修改。第二位到第五位可以从0-9的数字周而复始修改。
5.重复上面第3.4步骤,直到输入的值显示在显示屏上。
6.这时候你要将你准备好的“标准电压”接入台表。最好是你的电压与你刚才设的电压相一致,(你可以用另外一台比较准的表来测你的
“标准电压”)再按SHIFT键执行校准程序。
7.当校准完成后,显示屏上的数字又会重新闪啊闪的。
5.取消校准模式
当然是把后面板上那个CAL开关关了,这时候表就返回到你校准之前的测量状态了。
6.如果在校准每一个量程期间想取消Shift模式,按一下NULL键既可,所有的数字又会全部闪啊闪的啦。
7.通过GPIB校准。-----这个就算了,你不一定有GPIB卡及线缆,有的话,自已啃手册吧。我就点到为止了。
实际上还是你自已亲自动手做一遍才有感觉,参考E文版的手册,上面也有图,你就不会怕校准失败,多搞几次终会搞定的。祝你玩得开心。
发表于 2013-11-14 07:04:10 | 显示全部楼层
6551是个好表,现在的性价比也很高,可惜识货的不多,也可能是因为以前不知道是电容失效的原因,都说是跳大神,其实电容换过的表非常稳,而且这个表很少坏的,不像FLUKE的台式表,故障率都比较高
 楼主| 发表于 2013-11-14 08:56:13 | 显示全部楼层
谢谢,E文看了半天,似懂非懂的,结合你的讲解就明白多了,其实很简单的,关键在源上。
发表于 2013-11-14 11:18:30 | 显示全部楼层
厉害!!顶一下高手!
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:55:33 | 显示全部楼层
还要请教一下,我校准出来的表正负不对称是怎么回事?比如正10.0000V,反向测试是-10,0111V。
发表于 2013-11-15 22:41:21 | 显示全部楼层
c12你换成10uf的可能有问题,你查一下c12上标记s2的意义。
发表于 2013-11-16 02:04:07 | 显示全部楼层
和你一起买的,我的没有漏,电容都没有问题,也换了,现在测量电池,最后位变化不超过3个字,很稳。
就是电压档超过3.2v不能测量,可能是一个厚膜坏了,正在检修中。
另外你的电压跳线是不是到240v了?我的220v输入电压足够满足7805等工作。
 楼主| 发表于 2013-11-16 13:45:51 | 显示全部楼层
就 ...
超过3.2V不能测会不会是哪个继电器没有工作?
我的变压器原来是接在220V的,最高是240V吧,我把变压器取下来,把中段那个20V的绕组断开没用直接就两个100V绕组串联了,现在220V时输出电压大约是15V和7V,勉强够三端用,现在是开机最后一位数有3到5个字跳动,10分钟后就一直稳定在两个字了。
另外兄弟能不能帮我测试一下C12的容量。
发表于 2013-11-16 15:36:23 | 显示全部楼层
肯定不是继电器的事,现在已经检查到厚膜芯片内部分压电阻问题,外挂已经电阻正常,再仔细分析一下信号流程就可以恢复。
等再动手时候卸下c12测量给你。
发表于 2013-11-16 15:37:16 | 显示全部楼层
我的7805输入大概8v多,还可以,7812都是17v输入,足够高了。
 楼主| 发表于 2013-11-16 20:40:10 | 显示全部楼层
变压器都是原装的,就不知道为什么我的会输出低些,等你的消息,当然有要帮忙的尽管开口,兄弟尽力帮忙。
发表于 2013-11-17 02:46:34 | 显示全部楼层
那个电容560p(凯世手持表)的高绝缘电容,电路上和40k塑料块电阻并联,如果换10u肯定要增加某种稳定了。
我的表是一个厚膜芯片损坏,已经外接电阻修复,现在又有488芯片损坏,回来发帖。
发表于 2014-3-27 12:49:00 | 显示全部楼层
原表用的是东芝低压差的78系列,
发表于 2014-3-27 16:38:31 | 显示全部楼层
学习学习谢谢
发表于 2014-7-11 21:16:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
也准备入手一个,这表性价比高,先学习了
发表于 2014-7-12 13:33:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可传份手册不,谢谢。
发表于 2014-7-13 20:58:03 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-12-30 13:32:41 | 显示全部楼层
求手册,万分感谢:76967857@qq.com
