查看: 412|回复: 0
今天找到个偏门的基准ic
发表于 2010-12-30 16:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天找到个偏门的基准ic,are305,看指标还不错,有人用过没?原来用在24bit的A/D上的,想利用起来。
发表于 2010-12-30 16:34:50 | 显示全部楼层
初始误差0.8mV,温度系数1ppm/℃,看起来不错啊
 楼主| 发表于 2010-12-30 17:28:33 | 显示全部楼层
引用第1楼hcm于2010-12-30  16:34发表的  :
是啊,k是工业,我宁愿是民用的A挡,那初始精度就是0.01%,温系为0.6ppm,要好出不少,哈哈!
手上就三种基准ic,lm399,max6350,和这个VRE305k,大概比较了下。
             初始精度     温飘(典型)  温飘(最大)     稳定性
lm399             0.3%                 0.3ppm             2ppm                   20ppm/1000h
max6350        0.02%               0.5ppm             1ppm                   30ppm/1000h
vre305            0.016%              未给出                       1ppm                    6ppm/1000h
想做个平民基准,但不知道用那种做比较好,大家给点意见。
发表于 2010-12-30 18:45:16 | 显示全部楼层
好是好,但肯定还有不能言说的短处
不然早就涨到天上了
发表于 2010-12-30 19:47:34 | 显示全部楼层
VRE305K,我有类似的,我不喜欢。
主要原因,对于5V的基准,供电电压太高(>=13.5V),供电电流也比较大(大约5mA),因此自热大,对周围影响大,启动慢,不适合做基准。
发表于 2010-12-30 20:00:59 | 显示全部楼层
目前这家THLAER公司属于Cirrus Logic公司了,连大电流OP的先进IC制造商APEX都属于Cirrus Logic 了!
VRE305_E.pdf
639 KB, 下载次数: 34
