查看: 711|回复: 0
关于Fluke 199C电池的奇怪问题
发表于 2013-11-12 22:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了一台Fluke 199C,在使用过程中发现一个奇怪的问题:电池状态显示从不更新。似乎只是在开机后检测一下电池剩余容量,然后把该容量显示出来,此后只要不关机,你把电池用完之前屏幕上的电池显示一直都不会改变。例如一开始电池是充满电的,开机后电池显示就是满格,然后一直保持满格状态直到电池耗尽为止。但如果你在电池用了一半的时候关机,然后再开,屏幕就会显示电池还剩一半,但此后电池状态显示也就一直保持在一半,直到电用完自动关机。机器的韧体版本是最新的V8.04
发表于 2013-11-13 00:27:33 | 显示全部楼层
我的也是这样的,要看电池状态要重新开机一次,否则只有电池电量快用完了才会有显示了。另外升级到8.04固件以后 发现原来设置里面有个设置显示黑白模式也没有了,不知道楼主是否也是这样?
发表于 2013-11-13 08:40:33 | 显示全部楼层
请问是多少钱买的啊?
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:07:01 | 显示全部楼层
srygg 发表于 2013-11-13 08:40
请问是多少钱买的啊?
在ebay守着,拍下后找人带回来。
发表于 2013-11-13 19:13:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
找谁代啊?
发表于 2013-11-14 00:03:52 | 显示全部楼层
FlyMouse 发表于 2013-11-13 17:07
在ebay守着,拍下后找人带回来。
没错,哈哈 是在ebay上淘来的800多美元,不过不是找人带回来的 是通过风雷转运发回来的
 楼主| 发表于 2013-11-14 00:57:41 | 显示全部楼层
800美元那台199c我在竞拍最后一刻放弃了,因为电源插座是坏的,已不能开机。虽然卖家说原来是好的,但是风险还是有点大。最近ebay又出了一台有问题的196C,但问题不大,看描述估计仅仅是电池坏了,卖家是韩国人,价格很便宜,好象还不到400美金,但因为之前入手了现在这台199C,也就没有参与竞拍。我不敢通过货运代理,因为不知道关税到底要收多少。有经验朋友的不妨介绍一下有什么好方法从国外买东西。
我也介绍一下我的经验:我在ebay买过多次,一般是买黑胶唱片,偶尔也会买一些音响附件,象唱头放大器之类,但都不超过400美金,走的是USPS,都没收关税。但据说金额再高就要征税了。
 楼主| 发表于 2013-11-14 01:00:07 | 显示全部楼层
glfrank 发表于 2013-11-13 00:27
我的也是这样的,要看电池状态要重新开机一次,否则只有电池电量快用完了才会有显示了。另外升级到8.04固件 ...
确实没有黑白模式。
发表于 2013-11-14 09:01:10 | 显示全部楼层
FlyMouse 发表于 2013-11-14 00:57
800美元那台199c我在竞拍最后一刻放弃了,因为电源插座是坏的,已不能开机。虽然卖家说原来是好的,但是 ...
你的这台199C应该超过400美金了吧?交了多少关税呢?
 楼主| 发表于 2013-11-14 12:24:50 | 显示全部楼层
晕,我都说了因为担心关税过高找人带进来。再说,即使在ebay,全好的Fluke199c也不会低于$1000。
发表于 2013-11-14 19:20:42 | 显示全部楼层
确实是你看到电源插座是坏的那台,卖家给我发了一大箱子东西 说明书 数据线探头都齐了,其实是小问题,我拿回来以后上x宝找了个卖199c尸体的商家花了100元配上了原装插头(包括插头上还有个塑料垫片),现在一切完美了。为了避免价格战,我都是用Gixen软件出价的,设定最后三秒出价,设置好出价以后我就第二天早上起床看成果,不用熬夜守着的。另外关于邮寄方式发回来选择ems 最稳妥,我这次一个199 一个倍线器 一台游戏机一起打包回来一起差不多20磅了都没有被税,如果走非邮政渠道是100%都逃避不了关税的。
 楼主| 发表于 2013-11-14 19:52:01 | 显示全部楼层
glfrank 发表于 2013-11-14 19:20
确实是你看到电源插座是坏的那台,卖家给我发了一大箱子东西 说明书 数据线探头都齐了,其实是小问题,我 ...
原来是被你抢到了啊!恭喜!也感谢你分享你的ebay经验。
