查看: 1345|回复: 0
校准34401的DCV档位,会不会影响到电阻档?
发表于 2013-11-12 16:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
单独校准34401的DCV档位,会不会影响到电阻档的读数?交流档位呢?谢谢1
发表于 2013-11-12 17:13:11 | 显示全部楼层
电阻和其他档不是都是以电压档位基准的吗?
发表于 2013-11-12 19:20:49 | 显示全部楼层
从34401的原理介绍可知,34401的电阻测量是从7V产生5V和0.5V,这两个电压再和基准电阻配合产生恒定的电流,再通过测量被测电阻上的电压实现的。而交流测量,实际上是在直流电压前边增加一个交流-直流电压转换器,交流电压校准实际上是对交流-直流转换器的校准。因此从理论上说,校准直流电压会影响电阻和交流电压,但反过来是不会影响的,也就是校准电阻和交流电压都不会影响直流电压的精度。一般来讲校准都要求先校准直流电压。这只是理论上的分析,以后有机会检验一下看看。
 楼主| 发表于 2013-11-12 19:43:01 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2013-11-12 19:20
从34401的原理介绍可知,34401的电阻测量是从7V产生5V和0.5V,这两个电压再和基准电阻配合产生恒定的电流, ...
4、交流电压增益校准依赖于以前的直流电压校准的常数。也就是交流电压校准应当在直流电压校准之后进行,如果不这样做可能会导致显着的校准误差。
在版主以前翻译的校准34401帖子里发现了上面这句话,应该可以确定直流电压校准会影响交流的测量。
发表于 2013-11-13 11:06:23 | 显示全部楼层
所有多功能数字表都是以直流电压为基本的基准,其他都是衍生基准因子。所以,直流基准校准后,都会对其他诸如电阻、交流、电流等产生影响。
发表于 2013-11-13 17:19:18 | 显示全部楼层
数字万用表首先都是基于电压表,所以一般首先校准DCV,而且是基础量程,然后把扩展量程校准。电流、交流电压电流,电阻都是基于DCV的!
