查看: 606|回复: 0
(讨论)真有效值测量问题
发表于 2010-12-28 21:12:37 | 显示全部楼层
引用第3楼lymex于2010-12-30 08:47发表的 :
大部分真有效值表,都是硬件转换,但也有少数表,例如著名的3458A,是用采样方式进行的,因为3458A的测试速度非常快。
沙发
发表于 2010-12-30 00:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在万用表测量交流时,对有效值的换算显示是怎样工作的?据说有软件换算方式和硬件转换方式两种,是这样么?请坛内高人解惑一下。另外,如果是这样,是否意味着软件方式可以降低万用表的生产成本,但在测量显数方面要慢一些?而硬件方式测量快但成本高、使用什么硬件来完成的呢?
    本人对测量的硬件过程不太熟悉,在此讨教了——主题关键词:真有效值的测量。
发表于 2010-12-30 00:19:07 | 显示全部楼层
一般的台表都是用专用芯片的,AD536,AD637之类的。
发表于 2010-12-30 08:15:19 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-30 08:47:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-30 08:47:26 | 显示全部楼层
以FLUKE的表为例
手持真有效万用表表都是用 RMS转换芯片硬件实现 电路简单 DMM的ADC都是低速的 只有这么做  手持示波表 用的是软件方式实现 因为ADC速度够 运算能力够 而且带宽要到几十MHz 就算AD637这样的RMS转换芯片也做不到
 楼主| 发表于 2010-12-30 16:31:06 | 显示全部楼层
谢谢各位回答!学习了。按说万用表能否进行有效值测量,直接反应了万用表的档次,可同样具备该功能的万用表,价格相差十分悬殊。比如福禄克表,能测试有效值的1xx系列价格马上升到800元RMB以上,国表优利德也有明显差别(71系列的A\\B档与C\\D档)。而胜利的一款VC980+价格竟能低到225元RMB(淘宝价)。这些是否说明:有很多档次(涉及生产成本)的办法都可以实现有效值测量——或者说有的表干脆就是虚标?根本没有实用价值?胜利的VC980+有效值测量功能到底怎么样?那位朋友了解过么?
发表于 2010-12-30 16:37:38 | 显示全部楼层
看了挺有感触, 自己懂的还是不多啊。多多学习。
 楼主| 发表于 2010-12-30 16:44:13 | 显示全部楼层
交流频响40~400Hz,采样频率3次/秒来测量交流有效值,能反应真有效值??只有靠专家来鉴别了!
发表于 2010-12-30 17:19:19 | 显示全部楼层
40~400Hz 这个带宽太窄了 我见过的TRUE-RMS的DMM 带宽至少都能到1KHz。就算这400Hz是真有效,那除了测量50Hz失真的市电好一点 连1KHz音频信号和噪声都测不了。另外DMM是用真有效转换芯片的 芯片输入和输出都是模拟量 和ADC的采样率无关。
 楼主| 发表于 2010-12-30 19:09:15 | 显示全部楼层
有关仪表生产的“真有效值测量”功能,有没有相关的国际、国内标准,哪位老大知道?
发表于 2011-1-2 13:19:05 | 显示全部楼层
(真有效值测量)的测量只是对失真波形有帮助,要是标准的正弦波,什么样的表都是一样的(指相同精度)。本来是三个值:平均值;有效值;最大值。(真有效值测量)的说法是为了区分以前的有效值说法。以前的有效值是用对数反对数的方法得到,现在用德尔塔西格玛的方法得到,线性有了很大改善;凌特公司的LTC1966就是这样的IC。其他公司都有这样一类的IC。
发表于 2011-1-2 17:35:21 | 显示全部楼层
我在安捷伦网站找到一个介绍:
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-6916CHA.pdf
似乎这个介绍认为并不需要非常高速的 ADC 也能做到,但只适用于重复的信号,就好像模拟示波器一样。
有趣的是我尝试使用 6581T 内置的数学运算功能中的 RMS 计算去测量一个正弦信号,这个正弦信号频率大约 1KHZ,用真有效值万用表(3457A)测量结果是 5.60V,用数字示波器测量是 5.77V,而 6581 使用 50us 积分时间、100 次采样的测试结果是 5.7V 这样
 楼主| 发表于 2011-1-3 00:08:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位高人!当前我国的局部电力供应紧张,负载情况日益复杂,随着电力正弦波失真的加大,测试的准确性越来越受到挑战。我单位在维护工作中三相交流供电零线出现过热、烧断的情况越来越多,一般仪表的测试误差越来越大。故此,我在这里提出“交流有效值”的测量问题。各位老大的回复使我获益不小——在仪表的选用上多了一些知识。再次感谢楼上回帖的各位坛友、技术前辈!
发表于 2011-1-5 07:06:16 | 显示全部楼层
fluke115之类的表,号称真有效值测量,实际其带宽仅1k左右,只能算是工频真有效值测量,对象显像管灯丝(15.625k-31k)根本不能测量。
 楼主| 发表于 2011-1-12 23:25:58 | 显示全部楼层
脉冲类的真有效值测量好像还涉及一个叫“波峰因子”的因素,反应了测量显示的误差?!不管怎么说,作为谐波响应能力,仪表的带宽好像还是很重要的。但,都有什么因素在影响仪表的带宽呢?
发表于 2011-1-17 16:20:27 | 显示全部楼层
我手里的几块数字表测量交流电的电压值都基本一致,只有187是真有效值,其它都不是,是否说明所测量的交流电是标准的正弦波?
 楼主| 发表于 2011-1-18 19:42:52 | 显示全部楼层
“真有效值”若隐若现,在实际测量手段上还是叫人“迷糊”!理论上没的说,实际上设计手段的1、2、3?或abc?各自优、缺点?……叹
发表于 2011-2-3 20:39:01 | 显示全部楼层
“波峰因子”可以理解为PWM的占空比,意思是导通/周期的比例,这个数字越小就越容易引起测量误差;34401在5VDC电压1/4096(好像是20kHz左右的频率)的占空比下误差天大,但是2/4096占空比的时候就不错了。
