查看: 941|回复: 0
问个白痴问题
发表于 2013-11-11 19:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器测试,先把探头和表笔上的地夹子接在一起,噪声水平很低。然后同时接入PCB的一点,噪声就很大,甚至200mVpp。测试蓄电池,噪声也很大。这个是啥原因?波形显示的是一个正弦波。显示FFT图,每800Khz就有一个尖峰。
发表于 2013-11-11 19:14:44 | 显示全部楼层
你家的插座在问题。
发表于 2013-11-11 21:16:05 | 显示全部楼层
也经常遇到类似情况,示波器的地线接的地方不适当就会受到干扰!还曾经以为搭建电路有问题浪费过很大精力和时间呢!
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:32:28 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2013-11-11 19:14
你家的插座在问题。
啥意思?是接地的问题?
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:33:34 | 显示全部楼层
liweiliang 发表于 2013-11-11 21:16
也经常遇到类似情况,示波器的地线接的地方不适当就会受到干扰!还曾经以为搭建电路有问题浪费过很大精力和 ...
能详细说一下吗?怎么解决?
发表于 2013-11-11 21:56:38 | 显示全部楼层
很遗憾不是行家!还没有总结出什么像样的规律,我的笨方法就是示波器地线不止在一处接上试试,觉得如果这些仪器和电路电源不用交流电就没这些麻烦了!(当然这只是感觉)
 楼主| 发表于 2013-11-11 23:26:57 | 显示全部楼层
liweiliang 发表于 2013-11-11 21:56
很遗憾不是行家!还没有总结出什么像样的规律,我的笨方法就是示波器地线不止在一处接上试试,觉得如果这些 ...
也有可能。明天试试换个排插
发表于 2013-11-11 23:42:58 | 显示全部楼层
这就是所谓的共模干扰咯! 设备地和示波器地之间有电位差, 夹上去就出现了地电流.
你能做的最好办法是上差分探头.
发表于 2013-11-11 23:58:41 | 显示全部楼层
把地线的夹子拿掉,自己用硬线在探头前端做个短线做地,尽量短。看看行不行
发表于 2013-11-14 10:40:13 | 显示全部楼层
示波器接个1比1隔离变压器,隔离变压器外壳接地
