查看: 992|回复: 0
DIY 金封电阻
发表于 2010-12-29 17:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图
先拆解晶振
选好塑料块电阻
焊接塑料块
密封电阻
测试电阻
1分钟压缩视频
MVI_4881~1.rar (1.3 MB, 下载次数: 35)
发表于 2010-12-29 17:51:36 | 显示全部楼层
[s:30] [s:21]
07年我想找人批量做来着,但电阻厂、晶振厂都不愿意做。以下照片是没有密封前的晶振支架和没有密封前的10k金属箔电阻芯。
发表于 2010-12-29 17:51:53 | 显示全部楼层
脑袋瓜就是好使啊   有手机升级  电脑升级的  电阻也能升级啊!!正好我有两只这样的电阻 丢了一条腿   O(∩_∩)O哈哈~改成这样的不错
发表于 2010-12-29 17:52:25 | 显示全部楼层
有才。。。
发表于 2010-12-29 17:52:43 | 显示全部楼层
注油了没有?
发表于 2010-12-29 17:54:09 | 显示全部楼层
非一般功力
发表于 2010-12-29 17:54:27 | 显示全部楼层
厉害!!!!!!
发表于 2010-12-29 18:01:24 | 显示全部楼层
呵呵。顶一下。
发表于 2010-12-29 18:07:50 | 显示全部楼层
这样改了之后性能上有提升吗?只是穿了件衣服吧。
发表于 2010-12-29 18:10:47 | 显示全部楼层
山寨!!牛
发表于 2010-12-29 18:12:04 | 显示全部楼层
帮顶!何时出品?
发表于 2010-12-29 18:16:57 | 显示全部楼层
有脑子
 楼主| 发表于 2010-12-29 18:17:14 | 显示全部楼层
没时间出品 只是做着玩的
发表于 2010-12-29 18:19:45 | 显示全部楼层
性能提升了多少呢?[s:31]
 楼主| 发表于 2010-12-29 18:20:03 | 显示全部楼层
再补一张图 原来没拆的晶振图片 这个晶振的好处就是拆解安装都容易
发表于 2010-12-29 19:04:48 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2010-12-29 19:27:15 | 显示全部楼层
担心啊,以后的“金封”电阻里面都是水啊。
发表于 2010-12-29 19:30:09 | 显示全部楼层
引用第16楼老来学皮匠于2010-12-29 19:27发表的 :
我也想说的。
发表于 2010-12-29 19:38:05 | 显示全部楼层
看脚就能看出来
发表于 2010-12-29 21:49:27 | 显示全部楼层
这样的山寨金属封装以后
应该会比原先的塑料块更耐腐蚀吧
发表于 2010-12-29 22:41:42 | 显示全部楼层
晶振侧面的焊锡点是一个小洞吗?如果是就可以注油了啊,有意思啊
注油
发表于 2010-12-30 08:51:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-30 16:12:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-30 20:30:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-1 22:46:58 | 显示全部楼层
噪声应该降低些吧?
发表于 2011-1-2 14:12:51 | 显示全部楼层
再充点惰性气体
发表于 2011-4-13 09:58:27 | 显示全部楼层
综合指标如何?
[s:29]
发表于 2011-4-15 22:47:55 | 显示全部楼层
引用第24楼jinma于2010-12-30  20:30发表的  :
塑封金属箔电阻弯脚这么短还大焊点阻要变的
晶振脚是可伐的热电势大,
晶振脚打也用新电阻长脚直接穿出来会更好
我试了,普通台钻打了10个晶振只好一个,还是TO3 封装的三极管可打孔
拿硬的尖头砸晶振的玻璃封脚就可以将其搞掉,但是无法密封。或者就是封这个壳子失去意义了。
