查看: 647|回复: 0
34401A的积分时间PLC在菜单里可以单独设置吗?
发表于 2013-11-11 00:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一晚上说明书,也没看到这个地方,只是说调节显示位数的同时,间接的PLC也会改变。想知道是不是可以主动选择设置PLC的时间,而让显示位数间接改变(PLC的值跟位数之间不是一对一的对应关系,一个显示位数可以对应多个PLC)?
 楼主| 发表于 2013-11-11 20:16:27 | 显示全部楼层
比如6位半模式下,有慢速100PLC和快速10PLC两种模式,这两个模式之间该怎么切换呢?
发表于 2013-11-11 23:32:32 | 显示全部楼层
A: MEASurement MENU
1: AC FILTER > 2: CONTINUITY > 3: INPUT R > 4: RATIO FUNC > 5: RESOLUTION
FAST SLOW你再找找
发表于 2013-11-11 23:43:51 | 显示全部楼层
下面的菜单是并行的,你试试就知道
发表于 2013-11-11 23:46:03 | 显示全部楼层
测基准的的话顺便把INPUT R改为>1G更好
 楼主| 发表于 2013-11-11 23:47:31 | 显示全部楼层
好的,谢谢。菜单翻遍了,也就这里有快慢方面的设置。我试试看。
 楼主| 发表于 2013-11-12 14:14:46 | 显示全部楼层
找到了,在菜单1的第5个命令里面,有各个显示位数和快慢的组合。
