查看: 2137|回复: 0
2467B开机自检求助
发表于 2010-12-28 23:23:52 | 显示全部楼层
引用第26楼1140115259于2011-01-02  20:28发表的  :
       水平有限,看来我表达不够清楚,补充下电压档无法复位至零:当把档位开关调至某一档位时,还没开始测量,屏幕上就已有数字,比如打到1V档还没测量屏幕就已显示 -3.3V,此时测量10V 电压显示6.7 v,需加上前面显示的3.3v才等于实际的电压,即  6.7v+3.3v=10v,其它档位也一样。
    烦请小鬼头版主及各位高手继续指点!谢谢!
你说的这个,屏幕显示的应该不是电压测量,因为电压测量需使用面板上的MESAURE键,除非你预先设定了带有MEASURE这一功能。
你这个是触发电平的显示。想确认的话,只要调节一下触发电平旋钮,如果能改变这个电压,就可证明此为触发电平。
发表于 2010-12-28 23:24:15 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-28 23:24:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-29 10:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       自己用的泰克2467B开机自检出现    DIAGNSTIC 。PUSH  A/B TRIG TO EXIT      .按A/B TRIG 键可离开该画面并使用;机器未出这个问题前量电压也不太准,每个档位均有一点误差并显示出来,量到的电压跟误差电压合并刚好是实际电压:比如500MV档不归0  显示为-0.12v,量5v电压时显示为4.88v,加之前显示的0.12刚好就5v;测量波形自动挡也不行(有时又正常),手动可以。整机显示往下偏(刚开机稍好,然后慢慢往下移基本到底下那行字还看见一点点边时就定住了)如图:
请高手们指点下如何处理?或者论坛里的高手或介绍精修这机器的高手联系下我合适的话我发过去帮修复一下,在此先谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-12-29 10:43:51 | 显示全部楼层
请各位大师联系我  QQ:937051235
发表于 2010-12-29 11:08:48 | 显示全部楼层
垂直中心跑了,看不到屏幕下方的故障代码
 楼主| 发表于 2010-12-29 11:40:16 | 显示全部楼层
原来底下是代码啊,我关掉再开看看--------------关掉再开顺利进入了,看不到代码,下图是500MV档的
500MV档
500MV档
发表于 2010-12-29 15:34:37 | 显示全部楼层
正常情况下,这行字符应该在屏幕最上边,垂直扫描系统可能出了问题。这种机器一般都有20年左右了,很可能出现接触不良的问题。不知你动手能力如何。如果还可以,打开机壳,在底下的大电路板上,找到U600模块,这就是垂直输出模块。拧松固定螺帽,向上打开散热片,翻转过来可以看到模块电路板。用棉球沾工业酒精,轻轻擦洗电路板四边的引线,不要用力太大。如果有麂皮就更好了。然后擦洗插座上的触点。仔细检查,不要有残留棉絮。擦洗后晾十几分钟,原样装回。如果是因为接触不良引发的故障,一般就可以排除了。你先照这个方法试一试吧!
发表于 2010-12-29 16:00:16 | 显示全部楼层
补充一点:模块的底座是有弹力的,无论是拆还是装的过程,都要一手按住模块散热器的外壳,另一只手拆装螺丝。4只螺丝要均匀上紧,不要偏。因为散热片4个螺丝孔的位置不同,不用担心上错了。
 楼主| 发表于 2010-12-29 20:48:21 | 显示全部楼层
明天试下,谢谢老兵的的指点!
 楼主| 发表于 2010-12-30 10:32:38 | 显示全部楼层
按老兵的指点:刚刚拆机处理了U600,但故障依旧,调整VERT微调电阻,可以见到全屏,底下是TEST 05 FAIL 42     不知道这个代码是啥意思?  ,期待能继续得到老兵等高手的指点
 楼主| 发表于 2010-12-30 11:37:39 | 显示全部楼层
由于实在搞不定,于是一个个板仔细查看是否有电容漏夜,看到电源板上有一个电容已爆裂,周围黑乎乎一片,烂的电容已看不起型号,对着电路找到相应的另一个,确定外观、型号都一样(如下图),但苦于在这里找不到型号一样的,于是对应两个都拆掉换上了耐压一样但容量是100N的(原机为68N)两个电容,可惜无论如何调整电压档都是无法归0,也不知道是不是这两个电容的关系,期待哪位大师手上有这个型号电容的卖两个给我来试试!先谢谢了!
   或者哪位大师抽得出时间愿意帮我搞好的,给个合适价格我把整机发过去给您调修一下!联系电话:13877132178   QQ:937051235
发表于 2010-12-30 13:55:20 | 显示全部楼层
TEST 05 FIAL 4X信息是报告电源问题。先问一句,你的机器面板旋钮能用吗?能够正常显示信号波形吗?
发表于 2010-12-30 14:26:39 | 显示全部楼层
先按照这个表格检查一下机器的各个电压是否正常,测试点在系统控制板的J119插座。确保10V基准电压的精度。如有不正常的,先进行检查和调整。已经发现漏液的电解电容全部换掉。清洁电路板。
 楼主| 发表于 2010-12-30 18:13:36 | 显示全部楼层
回 10楼(老兵1234) 的帖子
面板所以按键、旋钮都有用,手动可以调出波形,下图是测量时手动调出的笔记本主板上32.768MHZ的波形。如果说是电源问题的话那估计就跟我换的上图的电容不一样有关了,网上也找不到一样的,郁闷!不知哪位大师手上有能否拆来卖两个给我呢!
 楼主| 发表于 2010-12-30 18:22:28 | 显示全部楼层
回 11楼(老兵1234) 的帖子
按老兵的提示量了一下J119,电压均有,但手头的万用表没有高档货,换一个档位量出来的电压都不一样--------不知到底是机子本身电压不对还是表不好调不准,暂时无法调到标准值。现在想买个4位半万用表回来,不知道这个表行不行啊!
    能不能麻烦老兵同志给留个联系方式,我好方便请教您,不知道可不可以呢?
发表于 2010-12-30 20:23:20 | 显示全部楼层
哈哈!换一个档位量的结果都不一样,用这表修示波器够呛。UT61应该没什么问题,一定是真货,别被山寨了。只要耐压够,电解电容的容量大一些没问题,但要选高频特性好一些的。RIFA PME271M的电容淘宝就有,在检查完整个机器后一次性购买就可以了。
我经常上广坛,马甲与这里相同,可以短信联系。
在这里应该向你特别推荐本坛的坛主“小鬼头”,他可是示波器专家。修泰克示波器是他的拿手好戏。我有问题还经常向他咨询呢。
 楼主| 发表于 2010-12-31 00:09:39 | 显示全部楼层
回老兵:爆裂的电容是开关电源300V那部分的电容,不是电解电容,上面标是250v  68NX2    按RIFA的标法应该是68NX2=136N(只是个人认为,不知道对不对,还请高人指点),今天看到一个烂掉后,把另一个拆下量容量为83N----不管是68N还是136N都不对,又找不到一样的,索性用100N的换了对应两个,换完不行才瞪大眼睛看电路发现:那两个东西好像很重要-----好像是开关电源的回路,由于时间断断续续加上水平有限还没搞懂到底是不是就这两个家伙引起的问题,明天再把电源板那两个电容的位置拍图出来请师傅们帮看看!
     期待老兵及小鬼头版主等高手能继续技术指导!再次衷心感谢高手们的支持!
发表于 2010-12-31 10:36:32 | 显示全部楼层
这两个电容是0.068μF的金属化纸介电容器,是不是C1015和C1016,如果是,作为交流电源滤波,用于去除电源干扰,与机器显示的出错信息关系不大。
发表于 2010-12-31 13:55:46 | 显示全部楼层
楼主的短讯我回了。因无时间翻查资料,在此简单说几句。
1、直觉搂主的示波器仍是CAL数据丢失而造成报错。
2、屏幕显示的应该是TEST FAIL 05的12错误——你找维修手册看看,就可明白是不是跟CAL数据有关。
3、一开始时,显示界面下移,是因为电路的某些参数变动而造成。现在搂主通过调节垂直输出IC旁边的VERT微调调校过来,算是做了其中一项CAL。
4、搂主发现坏的那只X2电容,其实在这个示波器中仅起到市电滤波作用(该部分电路相当于有金属盒封闭的那种电源滤波器,这里损坏原因跟示波器的电源开关跳火有关,是这个系列示波器的一个通病。如果装回来,不解决跳火问题,还是会坏的)。即使不装回,也是能让示波器正常工作的。不必在此劳心劳力。
至于CAL数据问题,你可参考一下楼上网友所发帖子及我的回帖。
发表于 2010-12-31 14:05:31 | 显示全部楼层
引用第17楼小鬼头于2010-12-31  13:55发表的  :
至于CAL数据问题,你可参考一下楼上网友所发帖子及我的回帖。.......
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=5734&fpage=2
 楼主| 发表于 2010-12-31 17:30:01 | 显示全部楼层
今天又把电源板拆出来仔细看了所有电解电容,都还有模有样,加上之前量各个测试点都有电压,只是因万用表太烂(已订购个优利德UT61E的4位半,过几天才到手)无法调准,实在无法判定是哪个电容有问题,现已把电容型号都记下,不知道是否有必要全部一次换完,还是需要搞哪个部分继续请高手们指点!
发表于 2010-12-31 22:02:03 | 显示全部楼层
楼主有点病急乱投医。
据我经验,TEK这系列示波器,电源出问题的机会相对较小。即使个别电解电容出问题(如鼓包等),电源仍能正常工作。
值得注意的是,你按维修手册测量各个电压时,所测到的电压只要能落在11楼表格的第三列的范围,基本上可以认为是正常的。
该表格中,10V是电源的参考电压VREF,所以要求比较严格。其他几个电压,允许有相对较大的误差。只要不超差,可认为没有什么问题了。
发表于 2010-12-31 22:21:14 | 显示全部楼层
测量完电压后再说,没有问题的不用换。如果你另外还有示波器,对照我提供的表格,测一下各个电源的纹波电压,如果超标,可以考虑更换滤波电容。你以前换的两个电容只要耐压够就无需再更换。在电源滤波电路中,作用差别不大。
发表于 2010-12-31 23:05:27 | 显示全部楼层
还是先检查一下电压吧。100n和68n的电容用在电源滤波电路作用差别不大,不用再换回去了。
根据你在12楼发表的图片看,机器没有太大的问题,仅仅是某个电压不正常了。具体一点说,TEST 05 FIAL X2、X4是负电源有不正常,2X、4X是正电源有不正常,你机器显示TEST 05 FIAL 42,是说机器中的正、负电源都有不正常的情况。所以必须先检查10V基准,机器里所有电位都是以它为基准检测的。在确保所有电源完全正常的情况下,才能做进一步的检查和调试。
 楼主| 发表于 2011-1-1 01:05:27 | 显示全部楼层
因为这机器好用,所以修笔记本主板时经常用,现在有问题了,又舍不得丢,没了装备工作起来不顺手,所以有点急,让各位见笑了,看来只好等能胜任的万用表来了再调教了。再次谢谢两位大师无私的指点!
 楼主| 发表于 2011-1-2 17:59:36 | 显示全部楼层
今天订购的新表UT61E,又折腾这个示波器,果然如老兵所说----确定是电源报错!
        当我把电压调高(以10V基准为准)至10.125以上后不报错,但电压仍然无法复位至0(1V档显示-3.3V、2V档显示-3.8v/、5v档显示-4.8v、10v档显示-33v、20v档显示-38v、50v档显示-48v);下图是目前将基准电压调为10.125v不报错时其它测试点的电压值(UT61E万用表):
    调整电源电压时各档的误差有改变,但不能归0,以1v档为例,10v基准为10.1v----10.6v时误差由-3.3v-------—3.75波动,但10v基准掉到10.1v以下时误差马上由-3.3v变为-24.8v,基准电压越小误差数值越大。
    测量32.768M波形时按自动调整键直接显示50v档测不出波形,手动可以调出很好的波形。
    现在不知道怎么折腾这个机器了,希望能老兵和鬼版等高手继续指点!
    有感兴趣的高手也可以开个合适价格拿回去折腾!让这个机器继续发挥余热!
发表于 2011-1-2 19:47:02 | 显示全部楼层
不明白你说的“归零”指的是什么。最好更具体地说说。
引用第24楼1140115259于2011-01-02  17:59发表的  :
          当我把电压调高(以10V基准为准)至10.125以上后不报错,但电压仍然无法复位至0(1V档显示-3.3V、2V档显示-3.8v/、5v档显示-4.8v、10v档显示-33v、20v档显示-38v、50v档显示-48v);下图是目前将基准电压调为10.125v不报错时其它测试点的电压值(UT61E万用表): D,g1<:<
    调整电源电压时各档的误差有改变,但不能归0,以1v档为例,10v基准为10.1v----10.6v时误差由-3.3v-------—3.75波动,但10v基准掉到10.1v以下时误差马上由-3.3v变为-24.8v,基准电压越小误差数值越大.......
另外,这个示波器,有两处微调电位器与参考电压有关。一处是开关电源板的。用于调整10V的VREF。,可能你调的就是这个。二是MCU板上的。这个才是DAC用的VREF。根据经验,因贴片电容漏液,这里的参考电压最易出问题。而这个参考电压的调整,记得是在维修手册的CAL中介绍的,调整时需作两次电压确认以及扣减平均。
 楼主| 发表于 2011-1-2 20:28:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-2 20:32:29 | 显示全部楼层
再补充一下:这个机子还算好,没有版主说的贴片电容漏液污染这个问题,电解电容也都看过确认过没有漏液的。
