查看: 593|回复: 0
求教-用电阻丝绕制电阻
发表于 2010-12-29 00:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个体积比较小(外径约3mm),表面积大,传热快,阻值约1K,不需要很精确但要很稳定(10ppm/C左右,50ppm/a左右)的电阻。
直流,功率约0.5W. 不过使用中电阻的温度变化不会太大,大概2度左右。电阻是浸在油中的。
打算用精密电阻丝来绕制。好像锰铜电阻丝还不够理想。
请问如果用Fluke的绿色精密电阻中拆出来的Evanohm合金丝来绕制如何?能满足上述的稳定性要求吗?谢谢。
发表于 2010-12-29 00:23:01 | 显示全部楼层
自己绕还是有一定的难度。特别是拆出来的电阻丝。会有新的应力产生。直接用vhp202z吧。体积也符合要求;
 楼主| 发表于 2010-12-29 00:39:16 | 显示全部楼层
vhp202z太贵,不容易得到。
另外尺寸也不符合要求。
整个外径需小于3mm。是要封进一个小管里的。管径大概4mm。管里面有油,导热。
用那种老式的非密封精密电阻中拆出来的锰铜丝试过,效果凑合,但不太理想。
所以想请教如果用Evanohm合金丝如何。
发表于 2010-12-29 01:03:19 | 显示全部楼层
我要过一段0.07mm的evanohm合金的样品。7ppm的温飘,应该能满足你的要求。但是是裸丝,没漆包。不知道能不能买到油漆包的;
锰铜的主要问题是2次项系数比较大。不同的温度下TCR差别很大。不知道你是工作在那个温度区间;
发表于 2010-12-29 06:20:35 | 显示全部楼层
引用第3楼zoo于2010-12-29 01:03发表的 :
余总,evanohm合金的温漂这么大,那为何成品的温漂会小很多,生产中采取哪些工艺减小了温漂?
发表于 2010-12-29 08:38:10 | 显示全部楼层
和材料的成份、退火工艺、线径都有关系。给我样品的厂家说如果挑一下也能找到2ppm/K的。
发表于 2010-12-29 09:56:24 | 显示全部楼层
VISHAY有种一玻璃封装的金属膜电阻,比常规1/4瓦电阻稍微粗一点,我原来做分压器时用过,10M的温度系数和电压系数都比常规的金属膜电阻好很多,型号是GSR60,你不妨试试。
 楼主| 发表于 2010-12-29 10:43:48 | 显示全部楼层
回 6楼(chuxp) 的帖子
谢谢,对你提供的这个建议比较感兴趣。
不过我不需要10M的那么大的电阻值。1000-1500欧姆的就可以。
用的不多,但不知道怎么买。淘宝里搜到一些外形像普通1/4瓦的Vishay电阻,但都没有给出温度系数。
发表于 2010-12-29 12:31:31 | 显示全部楼层
Vishay/Dale那种蓝亮(或棕亮)的模压电阻有标温度系数的,例如T10=15ppm,T13=10ppm,T16=5ppm。
自己拆电阻丝绕,挺麻烦的。
 楼主| 发表于 2010-12-29 14:44:35 | 显示全部楼层
引用第8楼lymex于2010-12-29 12:31发表的 :
自己拆电阻丝绕,挺麻烦的。
谢谢张老师的回复。
但本地市场上没有见过这样的高档电阻。在淘宝上搜到的几毛钱或者1块钱一个的不知道是不是。
请帮忙看看这个淘宝的物品是那种蓝亮的吗?
http://item.taobao.com/item.htm?id=28064245
还有本坛js处也有
http://item.taobao.com/item.htm?id=4229183755
谢谢了。
发表于 2010-12-29 18:25:10 | 显示全部楼层
这两种都是模压的,是我说的那种。
但看主贴要求要50ppm/a,很高了,恐怕这种电阻难于胜任,或者至少要ptf56。
发表于 2010-12-29 18:33:04 | 显示全部楼层
PTF56是这样的
 楼主| 发表于 2010-12-29 22:56:49 | 显示全部楼层
ptf56是1/8W的。
我的基本是常温恒温使用,散热很快,估计1/4W的ptf65应该可以,ptf系列没有更大功率的了,即使有,尺寸也超过要求了。
t-16 (5ppm),0.1%或更高精度的。阻值1.2K~1.5K之间的。
希望可以找到。
发表于 2010-12-30 11:34:48 | 显示全部楼层
你可以在“贸泽”上找找看,我原来就是在那里买的,不过现在好像没有那种型号了。楼上几位老大提到的他们那里有,例如1/4瓦的1K电阻型号是:PTF651K0000BYEK;只是不知道现在购买是否方便,原来我买的时候付款环节非常麻烦,必须找代理商弄外汇什么的。
http://cn.mouser.com/ProductDeta ... 99APhD7NYq7UmHJk%3d
发表于 2010-12-30 11:36:31 | 显示全部楼层
看了下价格,抢钱啊!
 楼主| 发表于 2010-12-30 17:06:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上的信息。价格的确够高。
在淘宝上找到这家店 http://52ic.taobao.com/  列表里有ptf65系列的。
旺旺联系了一下,一直都没有回复。
不知这里有没有人在那里买过这类电阻的。
 楼主| 发表于 2011-1-12 23:45:53 | 显示全部楼层
PTF651K300 T16 1% 的电阻买到了。就在上帖说的那个店买的。
大小是正合适,可以塞进4mm内径的管里面。
