查看: 789|回复: 0
求修鸿昌9203
发表于 2013-11-8 21:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位兄弟:
           我有一块鸿昌的DT9203  美信7129芯片 ;  EBG  UPPNS1776B排阻.  机子不亮,打到电阻200档(也是蜂鸣器档)短接表笔能响.想修复,请指点.谢谢.
发表于 2013-11-8 21:41:58 | 显示全部楼层
首先查芯片的供电,其次查晶振,复位。不开机的故障算是比较简单的了。
发表于 2013-11-8 22:11:47 | 显示全部楼层
研读下7129的PDF,看看。
 楼主| 发表于 2013-11-8 22:52:06 | 显示全部楼层
指点了迷津,谢谢楼上二位.
发表于 2013-11-9 00:04:27 | 显示全部楼层
我这有原装老货7129
发表于 2013-11-9 10:17:51 | 显示全部楼层
帮顶,说的不错。
发表于 2013-11-9 11:38:14 | 显示全部楼层
望楼主弄好后,做份过程说明。我的HC DT930F+,末位老在0-3个字之间跳,现在只能当3位半的表在用。
发表于 2013-11-10 12:53:28 | 显示全部楼层
把RC的震荡换成晶振的,你楼上的楼上,那个美女就有货
我的换了,他就不这么跳了
发表于 2013-11-10 13:38:00 | 显示全部楼层
我的换了,他就不这么跳了 ...
已经改了,频率100K。还是跳,估计是7129不行了。
发表于 2013-11-10 13:40:36 | 显示全部楼层
美女回了你呀,她有7129!赶紧去买一片就知道了,
