查看: 761|回复: 0
UT61E的毫伏线性和温飘
发表于 2010-12-27 16:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在TB买的,和单位的34401比对了一下
34401           UT61E        差距 (mV)
205.53         205.46         -0.07
108.37         108.29         -0.08
56.38           56.33          -0.05
25.35           25.31          -0.04
13.91           13.88          -0.03
2.54             2.52           -0.02
感觉还可以
温飘
20度 10.002VDC
-10度   10.032VDC
一度飘一个字 ,大了点
这个表解决温飘问题的话,是一块很好用的表
速度很快,完全没有自动表的感觉,这点很爽
发表于 2010-12-27 17:13:30 | 显示全部楼层
自己改造,换个基准吧
 楼主| 发表于 2010-12-27 17:47:04 | 显示全部楼层
君之所言 乃我所想
发表于 2010-12-27 19:35:08 | 显示全部楼层
此表最大的优点就是快!
此表最大的缺点:
1、温漂大.
2、线性不好.
3、测量电阻都偏小.
4、测量频率不准.连50HZ经常显示51.几
5、测量占空比象摆设,远不如胜利的VC97.
6、测量峰值电压都骗小很多. 几乎没有参考价值.
7、没有自动关机,一旦忘了电全没了.
8、等等......
9、不过再不好的表买来后也要用,通过折腾温漂和线性问题我已经基本解决.
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:34:10 | 显示全部楼层
3楼怎么解决的 教教我呗
发表于 2010-12-27 22:57:34 | 显示全部楼层
我的是第一版,电阻档几乎每个量程都偏低0.3%郁闷。
温飘一直在找合适的基准和电阻,如果用6325电压和耗电都是问题.
发表于 2010-12-28 08:16:00 | 显示全部楼层
引用第5楼fangdz于2010-12-27 22:34发表的 :
3楼怎么解决的 教教我呗
线性我是换掉了积分电容C5,用了AC250V的0.22uF安规电容
温漂用负温度系数的碳膜电阻和金属膜电阻串联分压对基准回路进行补偿.这个比较烦,要经过多次试验. 我是在气温30度时校准的,现在是10度,精度几乎没有什么变化.
线性和精度现在已经都很不错了,看图:
发表于 2010-12-28 08:33:45 | 显示全部楼层
80-115V
 楼主| 发表于 2010-12-28 09:20:45 | 显示全部楼层
楼上的确实很好,我也试试
我的积分电容已经换成630V0.22了
我的是2010年10月出厂的,没有温度补偿,不知为什么?
发表于 2010-12-29 10:35:02 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-30 11:44:49 | 显示全部楼层
12月出厂的不知谁买了,有没有拆机图啊。急求。也想买个。
发表于 2010-12-30 15:29:51 | 显示全部楼层
djh200800
你的基准怎么做的啊拆了看看内部图
发表于 2010-12-31 22:56:32 | 显示全部楼层
我也淘了一块UT61E,刚刚成交。大雪天不知多久才能收到。哪位高人能指点一下:怎么区别UT61E表的第一、第二、第三版?望高手指教,谢谢了先!
发表于 2011-1-1 10:39:11 | 显示全部楼层
楼主的基准怎么做的    给大家普及一哈
发表于 2011-1-3 00:18:25 | 显示全部楼层
3楼的基准电压发生器很实用!是自己做的么?
发表于 2011-1-6 23:33:57 | 显示全部楼层
想看楼主的电压源的 举手
 楼主| 发表于 2011-1-7 11:32:53 | 显示全部楼层
电压源不是楼主的,嘿嘿
发表于 2011-1-7 14:49:37 | 显示全部楼层
想看楼主的电压源
发表于 2011-1-22 08:00:54 | 显示全部楼层
优利德的表应该叫玩具,不是工具表,买来玩玩折腾不错,不用相信它的测定值
发表于 2011-1-22 12:21:26 | 显示全部楼层
引用第12楼beyondrpf于2010-12-30 15:29发表的 :
djh200800
你的基准怎么做的啊拆了看看内部图
不只是想看看,还想做一个或买一个,曾经给djh200800 大大发过站内信,但是无回应
发表于 2011-1-22 12:27:11 | 显示全部楼层
引用第21楼bosch于2011-01-22 12:21发表的 :
djh200800 大大的另一个帖子,
[/quote]手掌上的万用表也要来发一下烧[quote]
   文章的链接是  https://bbs.38hot.net/read.php?tid=5925,帖子中除了那个多功能电压基准。还有一个多功能电阻基准也很酷,不只是想看看,还想做一个或买一个。曾经给djh200800 大大发过站内信,但是无回应
 楼主| 发表于 2011-1-24 10:14:30 | 显示全部楼层
引用第20楼只抽555于2011-01-22  08:00发表的  :
不能这么说,UT61E能达到说明书的精度要求的,在它的精度范围内是可以相信的
发表于 2011-6-22 14:15:36 | 显示全部楼层
我的UT61E测量5.000V时候是4.980不准了。有什么方法调整么?
发表于 2011-8-13 22:28:30 | 显示全部楼层
引用楼主fangdz于2010-12-27  16:25发表的 UT61E的毫伏线性和温飘 :
34401           UT61E        差距 (mV)
205.53         205.46         -0.07
108.37         108.29         -0.08
56.38           56.33          -0.05
最大误差已达0.8%,对于4位半来说误差很大了,相信这个UT的表如果测量1.5mv的话,误差超过1%了
发表于 2011-9-8 08:59:47 | 显示全部楼层
引用第23楼fangdz于2011-01-24  10:14发表的  :
   优利德的说明书很有嚼头的,优利德的表我这就有10多块,ut60 ut61e ut71e等,基本都是不准的,测量偏差也都在标称精度的极限边缘了,这与大多数其他品牌实测精度都远好于标称精度相比,优利德就只能说是不准了。
发表于 2011-9-15 12:24:20 | 显示全部楼层
回 26楼(只抽555) 的帖子
我觉得你这说法有问题。
只要表的精度在标称范围,产品就是合格的。别的品牌可能在精度上留了余量,但是不能拿这个说优利德不对。
发表于 2011-11-16 22:50:51 | 显示全部楼层
不错。
发表于 2012-1-20 18:26:22 | 显示全部楼层
悲催的第二版,传说最扯淡的那个版本,,郁闷的飘过
发表于 2012-1-20 23:28:42 | 显示全部楼层
也不要一棒子打死,我用的UT57就很准,基本没温漂
发表于 2012-2-13 17:45:55 | 显示全部楼层
我也相中了那个电压基准
