查看: 470|回复: 0
亮化工程阶段成果
发表于 2010-12-27 13:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
从LM购得3片LED背光板,花了1天的时间改造了2个表,电流DC5mA,够亮的啦。我试过15mA的有点刺眼了,还是5mA看上去柔和一些。
发表于 2010-12-27 13:17:44 | 显示全部楼层
漂亮
发表于 2010-12-27 13:25:23 | 显示全部楼层
很漂亮
发表于 2010-12-27 13:30:51 | 显示全部楼层
楼主详细说说
发表于 2010-12-27 13:34:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-27 13:40:56 | 显示全部楼层
引用第3楼hrtx于2010-12-27 13:30发表的 :
楼主详细说说
3478A改的贴有好多,我就不说了。6851的改起来有点麻烦,因为液晶片与底部之间距离小于2mm,背光片的厚度大于2mm,放了以后导电胶条接触不上。解决的办法是在底板的金手指上堆锡或者用直径0.6mm的铜丝焊在上面,焊好后用锉刀修平,只要导电胶条能保证接触良好就行了。其它的和改3478A的一样。
发表于 2010-12-27 14:15:31 | 显示全部楼层
5mA?电流很小啊,不错。
发表于 2010-12-27 14:47:01 | 显示全部楼层
漂亮!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-27 14:57:14 | 显示全部楼层
俺半年前就收到LZ的背光板了,想改造HP3478A的,东西到手了感觉暂时还不需要马上改,现在的感觉也很好。估计年纪大了可能更需要。不过还是衷心感谢LZ的背光板。[s:31]
发表于 2010-12-27 16:17:29 | 显示全部楼层
引用第5楼老来学皮匠于2010-12-27  13:40发表的  :
金手指是镀金的。
你涂上焊锡以后,年头一长会氧化。
 楼主| 发表于 2010-12-27 17:16:15 | 显示全部楼层
引用第9楼lmserver于2010-12-27 16:17发表的 :
金手指是镀金的。
你涂上焊锡以后,年头一长会氧化。
我以前有一个casiofx100的计算器里面的薄膜连线坏了,就用这个办法改装了,用到现在十多年了还在用,我想照这样改了5年应该没什么问题吧。
 楼主| 发表于 2010-12-27 17:33:10 | 显示全部楼层
引用第8楼bdg326于2010-12-27 14:57发表的 :
搞错了吧,应该感谢LM老师啊。
发表于 2010-12-27 19:01:16 | 显示全部楼层
用高含银焊锡,10年正常环境基本不氧化
发表于 2010-12-28 11:14:42 | 显示全部楼层
lmserver板主还有3478A用的背光板?
发表于 2010-12-28 11:48:04 | 显示全部楼层
漂亮  赞一个
发表于 2010-12-28 13:25:13 | 显示全部楼层
不错
发表于 2010-12-29 04:02:48 | 显示全部楼层
不错[s:31]
发表于 2011-1-1 22:10:42 | 显示全部楼层
金手指搪锡,够大胆。[s:31]
