查看: 1318|回复: 0
各位大神帮我看下晶体管图示仪开机无图像
发表于 2013-11-7 17:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q868输出电压只有100左右,图上是225v 大部分元件都测过了好像都是好的,真的没辙了
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-11-7 18:12:54 | 显示全部楼层
R869(220欧姆)两边电压分别是多少?
图中个点电压有哪些不正常?
一级一级的检查
 楼主| 发表于 2013-11-7 18:35:37 | 显示全部楼层
图中个点电压有哪些不正常?
R869两端0.98v
225v输出端只有100v
发表于 2013-11-7 18:59:18 | 显示全部楼层
能把完整的图上存上来吧
 楼主| 发表于 2013-11-7 19:02:07 | 显示全部楼层
f点实测1.9v 图上好像是0v
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2013-11-7 19:06:43 | 显示全部楼层
完整的放大后有些模糊
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2013-11-7 21:07:52 | 显示全部楼层
电路图你都舍不得,还问啥呀,说半天也不知是啥型号
 楼主| 发表于 2013-11-7 21:21:41 | 显示全部楼层
不好意思刚才没弄好 泰克576
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2013-11-7 21:38:57 | 显示全部楼层
楼主不舍得传PDF文件吗,害的大家这个看一块,那个看一块的
 楼主| 发表于 2013-11-7 21:41:15 | 显示全部楼层
不会传
发表于 2013-11-8 11:50:20 | 显示全部楼层
十有八九 是阳极高压异常,负载过重,导致225伏电压降低。你拔去示波管的高压帽后,再次测量225伏,看看是否正常?
 楼主| 发表于 2013-11-8 21:29:39 | 显示全部楼层
chuxp 发表于 2013-11-8 11:50
十有八九 是阳极高压异常,负载过重,导致225伏电压降低。你拔去示波管的高压帽后,再次测量225伏,看看是 ...
如果真是这样该如何修理,谢谢
发表于 2014-4-17 21:03:22 | 显示全部楼层
把图全部发上来,就有人教你修复了!
 楼主| 发表于 2014-4-17 21:52:41 | 显示全部楼层
qw66 发表于 2014-4-17 21:03
把图全部发上来,就有人教你修复了!
[s:12]
发表于 2014-4-20 17:43:22 | 显示全部楼层
啥问题?分享一下,让咱也学习学习。
发表于 2017-4-4 21:09:41 | 显示全部楼层
晶体管图示仪开机无图像
发表于 2017-5-19 13:10:52 | 显示全部楼层
mrbm 发表于 2013-11-7 19:06
完整的放大后有些模糊
断开Q868去示波管的线路测空载输出电压多少?查电源输出248V,R860、R861间应226V、Q866射极应226V,Q868集电极对地应大于226V,其射极才有225V,
 楼主| 发表于 2017-5-19 13:46:57 | 显示全部楼层
钱钱钱 发表于 2017-5-19 13:10
断开Q868去示波管的线路测空载输出电压多少?查电源输出248V,R860、R861间应226V、Q866射极应226V,Q868 ...
谢谢问题已找到。是变压灯丝绕组绝缘不好了
发表于 2017-8-15 19:56:20 | 显示全部楼层
楼主,上传个图吧,感谢你了。
发表于 2017-8-30 16:33:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-28 10:18:24 | 显示全部楼层
这种东南西北图怎么看。。晕啊
发到百度图来下载
