查看: 1568|回复: 0
开尔文测试夹正确调零方法
发表于 2013-11-7 14:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LCR数字电桥和毫欧表精确测量电子元器时,必须进行四线测试夹短路调零,在调零过程中很容易忽视开尔文夹子的夹持方法,特别是有些开尔文测试夹双线从夹子的一端穿入并用热缩套管封住,从外观很难区分同名端,至使夹子夹持方法错误,造成测量出的读数不稳定,而且测量误差很大,特别是测量毫欧级电阻和小容量电容时误差特别明显。
正确的夹持调零方式必须遵循两个开尔文夹子互相夹持调零点的时候,红色线的两个片子必须紧贴,中间不能夹着黑色线的夹子。下图为正确的方法,即V+和V-那两个端子(最外面两个)必须紧贴在一起,S+/S-(中间两个)在同一边,如果不这样夹持调零的话,调整的并不是真正的零点,测试的实际上是这个夹子的接触电阻,测量出的读数会不稳定,而且误差很大。
上一些不同设备正确的调零方法和错误方法在测量电阻和电容时不同测量结果的图片,供大家参考
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-11-7 14:41:26 | 显示全部楼层
4线要调零?
发表于 2013-11-7 15:08:25 | 显示全部楼层
高,实在是高!佩服楼主的这种细致入微的观察!
以前也想过,不过听说是要一个镀金的铜片辅助,没想到也可以这样玩
发表于 2013-11-7 15:09:54 | 显示全部楼层
发现过这样的问题,我用 夹住一节镀金铜柱调零的,效果也不错。
发表于 2013-11-7 15:26:06 | 显示全部楼层
LZ上面的描述是不是有点出入了? 图示上只有S+/S- 和I+/I-, 但描述里确实是V+/V-...
发表于 2013-11-7 15:44:30 | 显示全部楼层
一般都是夹粗铜丝的
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:06:57 | 显示全部楼层
lizhijun 发表于 2013-11-7 15:44
一般都是夹粗铜丝的
经实测,采用粗铜丝调零的方式对于测量微欧级电阻的误差要大于开尔文相互夹持调零的方
发表于 2013-11-7 21:02:07 | 显示全部楼层
测试的方法的确非常重要。特别是高精度测量。那夹子的加持力都应该有要求,夹口应该能将测试部位的氧化层压开。
发表于 2013-11-9 00:09:46 | 显示全部楼层
试了,确实如此!
发表于 2013-11-27 11:26:30 | 显示全部楼层
高人,学习了
发表于 2014-5-27 09:22:25 | 显示全部楼层
学习了~~~~
发表于 2014-5-27 09:42:18 | 显示全部楼层
还是没看懂。。。。。。照片放大了看不清。。
发表于 2014-9-26 13:09:19 | 显示全部楼层
我才学会这个方法,以前就以为表不准呢
发表于 2014-10-2 21:33:48 | 显示全部楼层
学习了。第一次了解到开尔文夹的校准知识。
发表于 2014-10-5 21:44:19 | 显示全部楼层
普及下常识,很好,赞一个~
发表于 2014-12-26 12:49:48 | 显示全部楼层
用楼主介绍的方法和用一个镀金粗铜丝对比测试了一下,楼主的方法误差更大。结论:做短路校准的时候,两个开尔文测试夹不要互夹在一起,而要夹住一个镀金粗铜丝(或除去氧化层的粗铜丝),并尽量靠近而不相碰。
发表于 2015-1-8 06:20:57 | 显示全部楼层
感谢分享实作经验!
发表于 2015-1-28 14:51:46 | 显示全部楼层
哈哈,没研究过着东东
发表于 2015-3-19 14:04:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
进来看看,多学习!
发表于 2015-4-2 22:26:14 | 显示全部楼层
进来学习来了。细节处得多注意。
发表于 2015-4-16 11:56:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
学习了?楼主细心入微!回家实验下,看看
发表于 2015-5-11 17:17:20 | 显示全部楼层
端名顺序很重要,反过来的确差别大
发表于 2015-5-15 17:22:11 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2015-5-31 14:03:56 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
发表于 2015-7-29 19:10:37 | 显示全部楼层
学习了 开尔文夹也是要归零测试的
发表于 2015-8-6 21:08:06 | 显示全部楼层
学习学习再学习
发表于 2015-8-17 17:30:00 | 显示全部楼层
还是没有看懂楼主的方法,照片太小。
发表于 2015-9-29 13:29:10 | 显示全部楼层
我觉得您的测试方法是错的,首先,您看看四线的电流走向,I+/I-走电流,V+/V-电压,按您这样的接法,测得电压其实是V+/V-短接的值,基本为零,除以电流,算出来的电阻当然很小,但是测出来的值根本没意义。四线短路,测的应该是I+/I-接触点间的电阻吧,这样测出来的值才会有意义,应该把I+/I-放中间,V+/V-在两边,以上仅本人见解,不对请指正
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2015-10-9 01:22:22 | 显示全部楼层
学习了。第一次了解到开尔文夹的使用还那么有讲究。
发表于 2016-2-15 17:43:54 | 显示全部楼层
到底怎么个夹法没看出定论啊,楼主有图片对比更有说服力啊?
