查看: 785|回复: 0
请问坛友哪种二手台表易联机
发表于 2013-11-7 13:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想入手个台表,主要看重它的联机功能,能长时间记录低频信号电压,如汽车上的信号电压,可是很少看到大家谈及关于联机 ,希望大家给于推荐,谢谢了
发表于 2013-11-7 13:46:27 | 显示全部楼层
几乎所有的五位半以上台表都能联机,只不过联机的方式不同,例如,老的例如HP3456A等使用GPIB接口联机,再稍后的HP34401使用GPIB口和232串口联机。较新的例如fluke8845/8846可以使用LAN口联机,还有少数较新的机器支持USB口联机。相比而言,GPIB口适合多台机器同时联机和比对时序要求较高的场合,电脑上需要装较贵的接口卡,232,LAN和USB联机比较简便,尤其是后两种更简便,但是多台机器大数据量时,还代替不了GPIB口。以上供参考。
发表于 2013-11-7 14:04:09 | 显示全部楼层
本人可承接rs232多台联机的hub项目,有兴趣详谈,zcchunter@gmail.com
发表于 2013-11-7 15:25:05 | 显示全部楼层
建议买爱德万的6441或者6451系列,VFD屏幕,价格现在也很实惠,可以用RS232联线,像你这种用gpib联线太复杂
 楼主| 发表于 2013-11-7 18:00:59 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2013-11-7 13:46
几乎所有的五位半以上台表都能联机,只不过联机的方式不同,例如,老的例如HP3456A等使用GPIB接口联机,再 ...
谢谢您,听说二手机一般很难联机,因为找不到联机原来的软件,有那些比如常用的最多的232口也是用不上的,是这样吗?
 楼主| 发表于 2013-11-7 18:03:10 | 显示全部楼层
爱德万的6441或者6451系列,容易找到232联线和联机软件包吗?
发表于 2013-11-8 00:02:46 | 显示全部楼层
爱德万的6441或者6451系列,包括34401就是标准的232口,3根线就搞定了,随便网上下载一个串口通讯软件就可以通讯了
 楼主| 发表于 2013-11-13 13:16:56 | 显示全部楼层
chinapp 发表于 2013-11-8 00:02
爱德万的6441或者6451系列,包括34401就是标准的232口,3根线就搞定了,随便网上下载一个串口通讯软件就可 ...
谢谢您,是不是要买条232转USB就可以了?
发表于 2013-11-13 13:23:36 | 显示全部楼层
电脑如果有232接口就不用买,没有的话需要买一个转接
